Alt 26.04.2018, 22:09   #31
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
falls noch nicht gemacht, oder noch nicht möglich gewesen:
die &HP Getriebe haben 2 Adaptionsstufen, und die "tiefen" adaptionswerte setzt man in inpa unter "Sondertests" zurück und nicht in der normalen AGS.
Die werden meist vergessen.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2018, 07:05   #32
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
@ smartyy86
Hast du die Möglichkeit dies bei mir zu machen?
Alt 27.04.2018, 07:16   #33
Smartyy86
'The Perforator'
Si senore.
Nach dem verlängertem Wochenende, ist ja nicht weit
Alt 27.04.2018, 09:25   #34
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Super 👍 schicke dir u2u
Alt 27.04.2018, 10:23   #35
bmw-master1979
Hamann7
Genauso ist es,
bei mir noch gemacht,bis du mir den Tipp gegeben hast,
Fahrzeug Fährt und Schaltet wie Neu,vielen dank
MFG LAKI
Alt 27.04.2018, 11:00   #36
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Laki
Hattest du auch dieses Problem mit dem Getriebe? Wurde das Problem durch diese Adaption beseitigt?
Wieso weis das ZF nicht?
Alt 27.04.2018, 11:10   #37
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von D.R.I.V.E.R Beitrag anzeigen
Laki
Ja und Ja
Weil die Dappich sind
Bin wieder Glücklich...
MFG LAKI
Alt 27.04.2018, 18:47   #38
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ok
Hoffe das es bei mir auch klappt !
Alt 27.04.2018, 21:05   #39
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Si senore.
Würde das gerne bei meinem auch machen, die 3 Stunden fahrt zu dir machen mir nichts aus. Wäre toll wenn du das bei meinem auch machen könntest, dafür zahle ich sehr gerne.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2018, 13:53   #40
bmw-master1979
Hamann7
Dann könnten wir ein kleines Treffen organisieren,
bin nur 20Kilometer entfernt
Seit dem Reset fährt sich mein Fahrzeug wie Neu (Ich kann es immer noch nicht Glauben)
MFG LAKI
Getriebe / Wandler defekt ? Ruckeln bei bergauf ? nediljko BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.01.2016 14:01
Getriebe: Wandler defekt! Welche Sachen gleich mit tauschen Greg2011 BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.05.2014 11:10
Getriebe: Wandler defekt? JENSEN BMW 7er, Modell E38 8 09.02.2014 17:56
Getriebe: Getriebe - wandler defekt? Bart///M3 BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2011 19:48
Wandler defekt oder Getriebe? E38 Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 15 03.12.2007 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
