Alt 08.04.2018, 09:16   #1
DM8
Fahrzeug: E65 745i (02.02)
Standard Unterschied Ölwanne von einem Links- oder Rechtslenker
Hallo zusammen,
Ist die Obere Ölwanne beim n62b44a Motor gleich? Also Links- oder Rechtslenker. In der Ölwanne sind 2 Nummern
LL 7 508 118
RL 7 510 835
Den unterschied den man sieht ist, dass der Peilstab beim LL links und beim RL rechts steckt. Ist dann in dem nicht gebrauchten Loch eine Hülse drin? Kann man die dann Raustreiben und einfach auf der anderen Seite einsetzten? Wenn ja von unten oder von oben Raustreiben? Oder wird das Loch gebohrt? Und wie wird dann das nicht gebrauchte Loch verschlossen?
Hat da jemand Erfahrung?
DM8
Dateityp: jpg IMG_20180408_012901-iloveimg-resized-2.jpg (86,3 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180408_013642-iloveimg-resized-1.jpg (96,1 KB, 12x aufgerufen)
DM8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2018, 00:29   #2
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Oder einfach den Ömeßstab umsetzen.
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2018, 06:42   #3
DM8
Ja genau da ist nur die Frage wie? Muss ich Bohren und auf der anderen Seite einen Stopfen oder eine Einschlaghülse setzen oder kann man die Hülse raustreiben?
Alt 09.04.2018, 09:00   #4
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Willst du dir einen Motor vom Rechtslenker einbauen?
Das wird nicht passen! Dann musst du zwingendnotwendig die ölwanne umbauen, weil das mit dem lenkgetriebe nicht zusammen passt.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Niveaudämpfer, Unterschied rechts und links? Erich BMW 7er, Modell E32 15 31.07.2013 11:28
Motorraum: Kann man die Ölwanne schweißen oder Abdichten? flerchen BMW 7er, Modell E32 3 12.09.2006 21:09
Innenraum: Heizungstemperatur-Unterschied zwischen links und rechts! ruru BMW 7er, Modell E38 2 28.01.2005 21:49
Unterschied der Ölwanne E32 zu E38 YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E32 4 26.06.2004 13:47
Unterschied E38 zu E32 M60 Ölwanne YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E38 3 24.06.2004 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
