08.04.2018, 08:16
Fahrzeug: E65 745i (02.02)
Unterschied Ölwanne von einem Links- oder Rechtslenker
Hallo zusammen,
Ist die Obere Ölwanne beim n62b44a Motor gleich? Also Links- oder Rechtslenker. In der Ölwanne sind 2 Nummern
LL 7 508 118
RL 7 510 835
Den unterschied den man sieht ist, dass der Peilstab beim LL links und beim RL rechts steckt. Ist dann in dem nicht gebrauchten Loch eine Hülse drin? Kann man die dann Raustreiben und einfach auf der anderen Seite einsetzten? Wenn ja von unten oder von oben Raustreiben? Oder wird das Loch gebohrt? Und wie wird dann das nicht gebrauchte Loch verschlossen?
Hat da jemand Erfahrung?
DM8
08.04.2018, 23:29
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Oder einfach den Ömeßstab umsetzen.
09.04.2018, 05:42
Ja genau da ist nur die Frage wie? Muss ich Bohren und auf der anderen Seite einen Stopfen oder eine Einschlaghülse setzen oder kann man die Hülse raustreiben?
09.04.2018, 08:00
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Willst du dir einen Motor vom Rechtslenker einbauen?
Das wird nicht passen! Dann musst du zwingendnotwendig die ölwanne umbauen, weil das mit dem lenkgetriebe nicht zusammen passt.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
