Alt 20.03.2018, 16:00   #1
BlueDevilHH
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Standard Fahrzeug verliert Codierung
Hallo!
Ich habe nun schon zum, dritten mal das Phänomen, dass mein Fahrzeug die Codierung für die optische Bestätigung per Blinker und ebenso die akustische Bestätigung bei Auf-/Zuschließen des Fahrzeug vergisst.
Von heute auf morgen, oder besser gesagt von nun auf jetzt funktionieren diese per Carly codierten Dinge nicht mehr.
Darüber hinaus zeigt mein Tempomat nun bei Aktivierung (Pfeil im Tacho) eine niedrigere Geschwindigkeit als die Tachonadel und auch die gespeicherten Geschwindigkeiten (Punkte im Tacho) befinden sich auf niedrigeren Geschwindigkeiten.
Ich habe nun versucht per Carly die Codierung wieder herzustellen, aber auch der zweite Versuch führte nicht wie bisher zum Erfolg.
Kann mir jemand dabei helfen das Problem (vielleicht sogar dauerhaft) zu beheben?
BlueDevilHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2018, 16:07   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Machs mal mit NCS, vielleicht hält es dann.
Gruß Achim
Alt 20.03.2018, 16:37   #3
BlueDevilHH
Ich bekomme leider keine Verbindung mehr mit NCS und meinem Adapter :-(
Deswegen habe ich mir mal den Carly-Adapter besorgt, weil mir das als recht sicher im Betrieb erschien.
Ich hätte ja auch gern noch 2 Funktionen, weiß aber nicht ob die mit NCS möglich sind: Spiegelanklappen beim Schließen und Gurtwarner
Alt 20.03.2018, 18:53   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Die "Punktverschiebungen" vom Tacho sind normalerweise wenn Du auf "digital" Tacho codiert hast.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 20.03.2018, 21:32   #5
I...
Welchen Adapter hast du dir besorgt?
Bluetooth?
auch China oder von den Carly-Entwicklern direkt?
Oder den Kabeladapter mit dem speziellen kleinen Zusatzadapter fürs Handy?
Alt 21.03.2018, 08:37   #6
BlueDevilHH
Ah, super. Das versuche ich heute Abend mal rauszunehmen. Seltsam ist das aber schon
Alt 21.03.2018, 08:39   #7
BlueDevilHH
Bluetooth?
Ich habe direkt von Carly den WLAN-Adapter. Den hier:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Carly WIFI Gen 2 Adapter für iPhone
Alt 22.03.2018, 15:29   #8
BlueDevilHH
So, ich habe das mal versucht, aber er nimmt die Codierung nicht an, bzw. reagiert nicht darauf. Ich habe es mal versucht zu codieren, nach Zündung aus und wieder an die Werte dann noch mal mit Carly neu ausgelesen und sie werden mir wie gewünscht angezeigt. Lt. Carly ist der digitale Tacho aus, ich kann den digitalen Tacho aber im Kombi einschalten.
Alt 22.03.2018, 15:31   #9
BlueDevilHH
Vielleicht gibt es ja jemanden im Raum Biberach einen Codierspezi der sich das mal mit NCS anguckt?
Alt 24.03.2018, 06:47   #10
mauipascal
Fahrzeug: E65-740i
Ich habe auch den Digitaltacho. Wie oben schon beschrieben, ist das mit dem Pfeil "normal" .
Mit NCS und NCS Expert ist das eine aufwendige Sache und wenn man es falsch macht, geht das Kombi immer in den Selbsttest.
Bevor man so etwas angeht, macht es auch Sinn, die Nettodaten vom Kombi zu sichern.
mauipascal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Spurwechselassistent verliert Codierung 7er provet BMW 7er, Modell F01/F02 0 15.12.2017 16:28
Elektrik: Codierung LCM monza180 BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2012 20:21
Fahrzeug verliert Flüssigkeit fantomas1703 BMW 7er, Modell E65/E66 2 08.08.2009 16:11
Motorraum: verliert öl wuermchen70 BMW 7er, Modell E38 21 10.10.2007 20:25
Motorraum: ...verliert Oel ralf5 BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2006 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
