12.03.2018, 22:02
#21
Fahrzeug: E65 745i (12/03)
Nein, es dreht gefühlt völlig frei. Es knackt auch im Stand nix. Es ändert sich auch am grad der Schwergängigkeit nichts.
15.03.2018, 09:23
#22
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Zu wenig Luft in den Vorderreifen ? Zu breite Bereifung VA ?
Gruß Chris
15.03.2018, 11:47
#23
245 18 Zoll Winterreifen
245 19 Zoll Sommerreifen
Luft passt genau
15.03.2018, 19:53
#24
Könnte es nicht sein, dass die Hydraulikpumpe im Lauf der vielen Jahre ihres Daseins langsam aber sicher abbaut? Und nicht mehr so viel Druck aufbaut wie im jugendlichen Alter?
Wäre doch eine schlüssige Erklärung.
Ich kenne bei meinem E65 den geschilderten Effekt ohne Fehlermeldung auch - zunehmend weniger Unterstützung....
Ist bei uns Menschen doch auch so - oder?
16.03.2018, 08:19
#25
Hamann7
Zitat von swolfram
Mahlzeit.
Die Lenkung in meinem 745i ist irgendwie schwerer als sie wohl sein sollte. Hab das nie wahrgenommen, bis ich mal mit einem anderen E65 gefahren bin.
Jemand Ideen wo ich hier nach dem Fehler suchen muss?
Welches Lenkrad hast du verbaut?
Fahrzeuge mit Sportlenkrad lassen sich vieeeel leichter lenken,als ohne.
Was für einen E65 bist du Probegefahren?
MFG LAKI
16.03.2018, 09:21
#26
Ist der Durchmesser des Sportlenkrades denn größer?
NUR dann würde es einen technischen Hintergrund haben und Sinn machen.
16.03.2018, 11:31
#27
Hamann7
Nein,aber es ist leichter
Fahre mal ein vergleichbares Fahrzeug mit Sportlenkrad,dann merkst du den Unterschied
MFG LAKI
16.03.2018, 11:48
#28
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Es könnte sein, dass das Servotronic Ventil am Lenkgetriebe defekt ist.
16.03.2018, 11:49
#29
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
mit "leichter" meinst Du die Haptik, dass es sich besser greifen lässt?
Oder geht es um die Abstimmung von Fahrwerk und Lenverhalten, wenn man z.B. das Ausstattungsmerkmal Sportpaket hat?
16.03.2018, 15:03
#30
Hamann7
Mit Leichter meine ich (Auch das Gewicht),es lässt sich leichter drehen ;-)
Probiert es aus,das sind Welten,von einem Unterschied
MFG LAKI
