Alt 12.03.2018, 16:17   #1
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
Standard Fehler SIM Modul 93DB Airbag, Gurtstraffer, Gurtbegrenzer
habe seit 1 woche die roten ansage airbag, gurtstraffer gurtkraftbegrenzer;
die Fehlerauslese mit Rheingold gibt :
SIM 0093DB Steuergerätefehler
kann das auch die sitzmatte sein , oder ist sicher das steuergerät im eimer?
eine Fehlerrückstellung hat nix gebracht.
wo ist das SIM steuergerät ?
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2018, 19:18   #2
Dennis Wi.
Das SIM sitz untern Handschuhfach .Meist ist der Hochspannungskondensator defekt.Sollte aber beim auslesen angezeigt werden .
Alt 12.03.2018, 20:04   #3
pepa
dann mache ich mal ne diagnose mit i*p* ; mal sehen , ob die hochspannung angezeigt wird
Alt 14.03.2018, 11:03   #4
pepa
das i*n*a zeigt tgatsächlich Hochspannungsteil defekt ; ich baue es mal aus wg der kondensatoren.
Alt 14.03.2018, 11:14   #5
Dennis Wi.
Das ist ein dicker Kondensator.Ich bezweifel das du den bekommen wirst.Hab selber schon genug gemacht.Aber villeicht hast ja mehr Glück als ich.Ansonsten ein gebrauchtes für 150€ muss dann nur auf deinen Fahrgestellnummer geflasht werden oder neu für über 1000€ beim Freundlichen.
Alt 14.03.2018, 13:26   #6
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hey Dennis,
was ich an dem Kondensator so besonders? Die Werte?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2018, 13:46   #7
Dennis Wi.
In den alten SIM ist ein grosser fetter Kondensator verbaut den habe ich leider niergens auftreiben können.Für E60 etc da sind zwei kleine verbaut die bekommst.Werte kann ich dir leider nichts zu sagen das ist zu lange her.Habs bei dem ersten versucht und dann nur noch gebrauchte SIM verbaut,sorry.
Alt 14.03.2018, 15:16   #8
pepa
ich baue morgen mal mein SIM aus , e65 745i bj2002 und sehe die kondensatoren nach
Alt 14.03.2018, 15:17   #9
Dennis Wi.
Den kannste gar nicht übersehen den dicken.Nur vorsicht ist ja Hochspannung.
Alt 15.03.2018, 10:33   #10
pepa
Standard SIM modul Kondensatoren
hier ist das bild der kondensatoren, der dicke hat 830 muF bei 400 V, die kleineren sind 1000muF bei 25 V;; die sind standard-- der dicke nicht.
welche kondensatoren sind denn die schuldigen ?
Dateityp: jpg SIMModul32018.jpg (107,7 KB, 27x aufgerufen)
Stichworte
93db, gurtkraftbegrenzer, gurtstraffer, sim, steuergerät
Fehler Airbag Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer gestört bimmer750 BMW 7er, Modell E65/E66 34 29.07.2017 14:01
E65-Teile: Airbag Sensor Matte + Gurtstraffer Barbarossa Biete... 0 23.06.2015 19:07
Elektrik: Gurtstraffer meldet Fehler und MKL leuchtet nicht maccia BMW 7er, Modell E65/E66 2 31.05.2012 07:27
Elektrik: Berichterstattung Airbag/Gurtstraffer/Batterie/Steuergerät Popeiei BMW 7er, Modell E65/E66 7 01.09.2011 16:54
Elektrik: Airbag Kontrollleuchte - Gurtstraffer Ford Prefect BMW 7er, Modell E32 10 24.10.2005 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
