Alt 21.02.2018, 08:24   #1
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Frage Aktivsitz bzw. Massagesitz defekt
Schönen guten Morgen,
seit gestern wackelt der Fahrersitz nicht mehr hin und her
Die grüne Lampe leuchtet ca. 10 Sekunden und geht dann wieder von selber aus.
Außerdem meine ich festzustellen, dass der Balg mit Flüssigkeit gefüllt ist.
Jetzt meine Frage, wo könnte ich mit der Fehlersuche anfangen bzw. hat sich jemand von euch schon mal an die Reparatur der Massagefunktion gewagt.
Ich hoffe nicht, dass ich unter die Sitzmatte muss!
Wäre super, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Der Aktivsitz hat bis gestern ohne Probleme funktioniert und es wurde auch nichts am Sitz rumgebastelt.
Schöne Woche noch
Bernhard
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2018, 16:03   #2
Duplexsli
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
bei mir ebenfalls so ...
Schalte die Massage Funktion ein, rechte seite geht hoch und wieder runter ... linke seit geht hoch und bleibt oben, grünes Lämpchen geht aus und der Sitz geht wieder runter
Duplexsli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2018, 17:10   #3
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Erste Anlaufstelle ist natürlich der Fehlerspeicher, danach aber ziemlich sicher: Prüfe mal ob die Massagekissen beide frei von Luft sind, das ist ein geschlossenes System und wenn hier ein Teil der Bewegung nur ausgeführt wird, ist das normalerweise durch Luft im System verursacht. Dann heisst es abdichten & nachfüllen
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2018, 21:00   #4
ACS highliner
Genauso sieht es aus.
Alt 24.02.2018, 07:14   #5
illivanilli
Frage Besondere Sitzstellung
Gibt es eine besondere Sitzstellung oder eine bestimmte Reparaturstellung?
Kommt man an die Kissen leicht ran?
Schönes Wochenende
Alt 24.02.2018, 07:40   #6
ACS highliner
Das Sitzpolster muss dafür runter und somit der Sitz raus da vorher die seitlichen Kunststoffverkleidungen ausgeharkt u. abgeschraubt werden müssen.
Schau mal in meinem Album unter der 1. Seite. Da kannst du sehen wie diese verbaut sind.
Alt 25.02.2018, 13:09   #7
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Das Problem habe ich mit meinem Fahrersitz auch. Im FS steht nichts drin.
Übrigens ab 09/2006 sind es Luftkissen, da ist kein Gel mehr drin.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2018, 14:06   #8
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hab auch Massage und hab vorhin echt einmal probiert müssen, obs eigentlich geht, weil ich brauch es nie. Und dauerte ne Weile, bis ich Bewegung spürte
Gruß Achim
Alt 25.02.2018, 19:12   #9
ACS highliner
Heinrich, Gel ist auch bei den anderen Modellen nicht drin.
Alt 25.02.2018, 19:38   #10
HeinrichG
So wie ich es gelesen habe, war da davor eine gelartige Flüssigkeit drin
Stichworte
aktivsitz, balg, massage, massagesitz
Aktivsitz schnydi BMW 7er, Modell E65/E66 6 21.02.2017 09:58
Massagesitz defekt skubruki BMW 7er, Modell E38 6 02.07.2012 21:37
"Massagesitz" erweitern Malfe BMW 7er, Modell E38 14 13.05.2011 19:58
Elektrik: Aktivsitz lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2006 21:42
Elektrik: DIS und Aktivsitz Franz3250 BMW 7er, Modell E38 9 05.07.2004 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
