Alt 08.01.2018, 15:12   #11
Schnippel
Fahrzeug: E65-745i (10.02)
habe das Auto von Privat gekauft, also gekauft wie gesehen (leider). Ich werde mich mal mit den Pendelstützen beschäftigen.
Achim
Schnippel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2018, 15:13   #12
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Macht dein Wagen Geräusche wenn du im Stand die Räder von links nach rechts drehst ?
Hier hat kürzlich jemand Probleme mit dem Lenkgetriebe gehabt.
Hier kannst du auch schauen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=229785
Das hier sind aber andere Symptome und das schlimmste Szenario natürlich.
Wieviel km ist dein Wagen gelaufen ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2018, 15:14   #13
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Ich hatte das selbe Problem vor Kurzem.
Bei mir waren einfach die Winterreifen fertig einen Satz neue Reifen und das Problem war behoben.
Edit: ein defektes Radlager verursacht eigentlich keine Vibrationen im Lenkrad, sondern ist in erster Linie einfach mal nur laut (mahlendes, heulendes Geräusch).
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2018, 15:21   #14
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Da geb ich dir recht, aber alles andere an meiner VA ist neu
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2018, 15:28   #15
Schnippel
Nein, Geräusche gibt es keine bei der Lenkbewegung. Der Wagen hat jetzt auch schon stolze 220 000 Km runter.
Achim
Alt 08.01.2018, 15:31   #16
Rush1291
Denke die einfachste Methode wäre es mal, mit nem Satz anderen Reifen zu fahren und schauen ob die Vibrationen noch da sind.
Alt 08.01.2018, 15:33   #17
Schnippel
ja, das mit den Reifen werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
Alt 08.01.2018, 15:39   #18
bmw-master1979
Hamann7
Die FL scheinwerfer sind am häufigsten Nass (Sieht man immer wieder auch in Mobile),
die VFL eher seltener,aber auch das kommt vor.
Meistens ist es ein Produktionsfehler,sie wurden von Hella nicht gut verklebt.
Man könnte zuerst probieren den scheinwerfer trocken zu föhnen,
danach noch die Dichtungen an den Kappen zu erneuern.
Wenn das nix bringt,kann man sich einen gebrauchten kaufen,
oder man Flext sie auf und verklebt sie wieder,geht alles.
Wenn man es richtig macht,sieht man es auch nicht!
Ich habe so manche Scheinwerfer geöffnet und umgebaut,
sogar wenn sie vorher undicht waren,wurden diese wieder dicht.
Werden die Vibrationen größer wenn du vom Gas gehst,
dann liegt es an der Hardyscheibe.
MFG LAKI
Dateityp: jpg DSC_0324.jpg (84,1 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0328.jpg (56,8 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0334.JPG (97,9 KB, 28x aufgerufen)
Alt 08.01.2018, 16:00   #19
@bmw-master
und woher hast du für den E65 die neuen Polycarbonat-Scheiben vorne?
Alt 08.01.2018, 16:02   #20
Schnippel
das mit den Scheinwerfer wäre eine Idee, aber wie ist es jetzt richtig? Müssen sie komplett abgedichtet oder belüftet sein?
Wenn ich vom Gas gehe ändert sich die Vibration nicht und sie tritt nur zwischen 100 bis 120 km/h auf.
Ich habe gerade zwei Pendelstützen und einen Satz neue Reifen bestellt, wenn alles da ist werde ich euch informieren ob es funktioniert hat.
Achim
Zwei kleinere Probleme mit dem Auto Tunnel BMW 7er, Modell E32 5 17.05.2010 18:59
Karosserie: Gleich zwei verlängerte E38 iL auf der Techno Classica Essen Ice-T BMW 7er, Modell E38 5 08.04.2010 07:23
ZumSaisonbeginn zwei Probleme GeraldPeter BMW 7er, Modell E32 10 04.04.2009 22:25
Neu im Forum und gleich mal ne Frage fabians55 BMW 7er, Modell E32 9 29.06.2008 17:55
Neu hier im Forum und gleich ein paar Fragen frb1 BMW 7er, Modell E32 1 12.07.2007 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
