Alt 07.01.2018, 20:03   #31
BlueDevilHH
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Diese Mär von den weltbesten Originalteilen wird wohl nie aussterben...
BlueDevilHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2018, 22:05   #32
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Nicht weltbest, aber vom Zulieferer mit Auflagen hergestellt, wie das extra wärmebehandeln der Bremsen. So ist es mit vielen Teilen, reiner Erfahrungswert.
Hatte einen Zubehör Öldruckschalter verbaut, hielt nicht lange. Dann einen originalen und seither ist Ruhe.
Anderer Thread hier im Forum. LMM von Bosch verbaut, funzt nicht wirklich. Originalen verbauen scheint zu helfen.
Bin mittlerweile überzeugt davon, und es kann ja jeder glauben was er möchte
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2018, 09:41   #33
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Fahre auf meinem 730d die 750i Bremsanlage mit Brembo-Bremsscheiben und Textar-Belägen, kann ich nur empfehlen
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2018, 01:21   #34
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Gibt es zwei verschiedene Bremsscheibentypen bzw. Bremssattel für den e65 750i?
Ich habe aktuell 36mm Scheiben verbaut, im Netz bekomme ich aber unter anderem 30er Scheiben für den e65 750i angezeigt:
Bremsscheibendicke: 30 mm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kfzteile24.de/artikeldet...B&gclsrc=aw.ds
Bremsscheibendicke: 36 mm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.pkwteile.de/brembo/7887551
Passen die Beläge die ich gekauft habe auf die 36er Scheiben?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autoteiledirekt.de/textar-1311602.html
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2018, 08:54   #35
Forty-Eighter
Du brauchst 36 mm, 30 mm sind für die US-Versionen mit Einkolben-Bremssätteln
Alt 09.01.2018, 11:51   #36
DaBoss
Unterscheiden sich nur die Scheiben oder auch die Klötze?
Passen diese auf meine 36er Scheiben?
Alt 09.01.2018, 12:24   #37
Zitat von DaBoss Beitrag anzeigen
ATE Ceramic gibt es leider nicht mehr für e65 750i...
...[/url]
hat dein Wagen die SA 212A ?
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autoteiledirekt.de/textar-1311602.html
Mit Sicherheit auch die Bremssattelgehäuse - schau mal in den ETK rein ....
Alt 09.01.2018, 13:11   #38
Forty-Eighter
Du hast auch andere Beläge bei der 36 mm Scheibe, da Doppelkolbenanlage
Alt 10.01.2018, 01:37   #39
DaBoss
@ Peter, Forty
irgendwie werde ich aus euren letzten Beiträgen nicht schlau...
Passen Beläge die ich gekauft habe auf 36mm Scheiben oder muss ich die zurücksenden?:
@Peter
Was ist SA 212A?
Geändert von knuffel (11.01.2018 um 13:17 Uhr). Grund: VIN auf Wunsch von DaBoss entfernt
Alt 10.01.2018, 06:44   #40
Also:
im 750 ist eine andere Bremsanlage drin als im 745.
745: 30 mm-Bremsscheibe / 750: 36 mm-Bremsscheibe
Man konnte für den 750 die SA (Sonderausstattung) S212A ordern.
Diese beinhaltete die "kleine" Bremsanlage des 745i mit den 30 mm Bremsscheiben.
DAS war der Kern unserer Aussagen.
In deinem Fahrzeug ist diese SA offensichtlich NICHT eingebaut - also brauchst du alle Ersatzteile für die 36 mm-Version.
Bremsen wechseln. Empfehlung? mbenzcls BMW 7er, Modell F01/F02 25 20.06.2015 20:41
suche Diagnosegerät, brauche Empfehlung spiky07bln BMW 7er, allgemein 13 10.10.2006 20:16
Suche Federn 740 il brauche empfehlung Bullylorch BMW 7er, Modell E32 2 18.09.2003 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
