Alt 31.12.2017, 17:39   #11
bmw-master1979
Hamann7
Laut deiner Vin hast du kein Telefon verbaut?
Ja der schwarze stecker muss an das Navi,
dánn brauchst du noch den Grünen Stecker und noch
den schwarzen kleinen Stecker GPS-Antenne.
Schaue man an deinem Kabelstrang entlang,
ob kabel oder Stecker zurück gebunden sind,
evtl.auch mal hinter den Sitzen suchen.
MFG LAKI
Alt 31.12.2017, 17:48   #12
bmw-master1979
Hamann7
Standard A112 Steuergerät Navigation Japan
Steckerübersicht
Nummer
X-polig, Farbe
Bezeichnung
X1312 20-polig, schwarz Stecker Steuergerät Navigation
Pinbelegung am Stecker X1312
Pin
Art
Bezeichnung / Signalart
Anschluss /
Messhinweise
1 E/A Schnittstellensignale JBIT II
2 E/A Schnittstellensignale JBIT II
3 E/A Schnittstellensignale Elektrochrom-Innenspiegel
4 E/A Schnittstellensignale Elektrochrom-Innenspiegel
5 nicht belegt
6 nicht belegt
7 E Videosignal rot Videomodul
8 E Videosignal grün Videomodul
9 nicht belegt
10 E Klemme 30 Sicherung F76
11 E/A Schnittstellensignale JBIT II
12 E/A Schnittstellensignale JBIT II
13 nicht belegt
14 nicht belegt
15 nicht belegt
16 nicht belegt
17 E Videosignal blau Videomodul
18 M Abschirmung Videomodul
19 E Aufbereitete Raddrehzahl hinten rechts Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
20 M Masse Massepunkt
Alt 31.12.2017, 18:00   #13
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Super Danke werde morgen mal schauen ob ich was finde sage dir auf alle Fälle Bescheid.dieser Kasten auf dem ersten Bild kann der weg oder erstmal lassen. Wie kann ich dich erreichen falls ich noch Fragen habe
Alt 31.12.2017, 18:01   #14
bmw-master1979
Hamann7
Standard A112 Steuergerät Navigation ohne Tv
Steckerübersicht
Nummer
X-polig, Farbe
Bezeichnung
X1312 20-polig, schwarz Bauteilstecker Steuergerät Navigation
X1313 18-polig, grün Bauteilstecker Steuergerät Navigation
Pinbelegung X1312
Pin
Art
Anschluss /
Messhinweise
1 M Masse Massepunkt
2 nicht belegt
3 A Videosignal Rot Control-Display
4 A Videosignal Grün Control-Display
5 A Videosignal Blau Control-Display
6 nicht belegt
7 nicht belegt
8 nicht belegt
9 nicht belegt
10 nicht belegt
11 E Versorgung Klemme 30 Sicherung F76
12 nicht belegt
13 M Abschirmung Control-Display
14 nicht belegt
15 nicht belegt
16 nicht belegt
17 nicht belegt
18 nicht belegt
19 nicht belegt
20 nicht belegt
Pinbelegung X1313
Pin
Art
Anschluss /
Messhinweise
1 nicht belegt
2 nicht belegt
3 A Analoges Videosignal Night-Vision-Elektronik
4 nicht belegt
5 nicht belegt
6 nicht belegt
7 nicht belegt
8 nicht belegt
9 E Signal Raddrehzahl vorn links Verbinder X10183 (Raddrehzahl vorn links)
10 nicht belegt
11 M Abschirmung Night-Vision-Elektronik
12 nicht belegt
13 nicht belegt
14 nicht belegt
14 nicht belegt
15 nicht belegt
16 nicht belegt
17 nicht belegt
18 nicht belegt
Alt 31.12.2017, 19:10   #15
loewe40
Da schau ich morgen gleich mal nach
Alt 01.01.2018, 14:40   #16
loewe40
Habe keinen grünen Stecker gefunden hier weitere Bilder
Alt 01.01.2018, 14:49   #17
loewe40
Standard Neue Fotos
Vielleicht sagt das ja jemandem was...... und irgendjemand wird aus dem Chaos schlau.....und kann uns beim Umbau/Umrüstn helfen...( europäisches Radio und Navi sind schon vorhanden.....
Dateityp: jpg FA4B6EA1-E8C2-4677-B6B9-3EFB1177AE6E.jpg (51,4 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg FB53A5E8-7D0D-4170-BEB8-D29122EAFAE9.jpg (94,2 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg AE7F9E8A-0D79-46A7-B904-1C83E66CD4F0.jpg (92,9 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg B9B32884-EC3D-40CF-AFC5-C120E68BEF63.jpg (85,8 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg D7007BE8-86F5-412A-93CC-189E55C6A2C3.jpg (101,6 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0B7A663E-8D96-4D2D-A62A-6297FB322AD9.jpg (73,8 KB, 37x aufgerufen)
Alt 01.01.2018, 19:39   #18
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Da kann man mehr als die Hälfte entsorgen, wieso man die Japan Autos so modifiziert weiß ich nicht. Wenn ich gleich am Rechner bin sage ich dir genauer Bescheid. Muss erstmal die Unterschiede EU/Japan wieder ins Gedächnis rufen.
Alt 01.01.2018, 20:05   #19
loewe40
Wäre Super 👍
Alt 03.01.2018, 18:34   #20
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Also: da ich hier nur ein paar fotos habe die leider nicht wirklich gut sind, kann man nur bedingt helfen.
überblick ist ganz wichtig:
was haben wir alles verbaut?
welches gerät ist wofür zuständig?
was komuniziert womit?
was kann ich alles entsorgen?
was brauche ich nicht?
also das ganze auf das nötigste minimieren.
japan navi, raus!
most bus/ i-bus raus
video modulator, raus!
Keiyo tv tuner, raus!
verfolgt die verkabelung, vieles wird unter einander verbunden gewesen sein und fliegt somit auch raus!
mache also erstmal platz da, es wird viel übersichtlicher!
dann den Stecker vom navi kontrollieren, welche aderfarben sind wie gesteckt und mit dem wds Auszug (japan) von laki vergleichen passt alles überein, vergleicht man die pinbelegung mit dem auszug ECE......ist etwas anders, pinnt man es so ein wie im auszug ECE (findet man im wds zb. nmw-planet.net) beschrieben, den so wollen wir es haben.
du hast ein videomodul, dieses kann eigentlich auch raus, da es in deutschland fast kein dvbt/analog mehr gibt.
der stecker sollte nach wds gepinnt werden, entwerder die videomodul version oder direkt alles ans navi pinnen.
wichtig ist das rgb signal vom MMIGT.
ist der stecker fertig, mach man sich an den most bus und baut wieder einen vernünftigen ring.
Ach und zu den antennen, ich denke die 3, die du da siehst sind nicht original, verfolge die mal ein wenig, ansonsten ist blau GPS und rosa GSM (japan) insgesamt sind es ja nur 3 alle durchtesten
ansonsten vollabnahme machen, das ist ja die multimedia Funktion egal oder?
und einen Forumler besuchen
Geändert von oddysseus (03.01.2018 um 20:02 Uhr).
Elektrik: Probleme nach Batterie Umrüstung sandstein24 BMW 7er, Modell F01/F02 21 30.03.2021 10:59
HiFi/Navigation: Probleme Umrüstung Bm24 auf Bm54 daviddegering BMW 7er, Modell E38 19 11.09.2011 15:19
Elektrik: Umrüstung MKIII (Werkstatt hat Probleme) Clemens BMW 7er, Modell E38 13 19.01.2007 20:09
Hilfe: Probleme bei Umrüstung von MK1 auf MK3 Dernie BMW 7er, allgemein 1 18.09.2003 07:27
Probleme bei Umrüstung auf Euro 2 arexer BMW 7er, Modell E32 4 12.05.2003 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
