Alt 14.12.2017, 15:17   #41
danger23
Fahrzeug: E65-730D (10/2003)
ist die gleiche kapa. nur mit delphi scheint das reg. nicht zu gehen. warte mal auf den anderen pc:-)
danger23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2017, 17:36   #42
danger23
So morgen mache ich deinen Test noch 48er.-) Bin gespannt.
2 Fragen:
Mein Kühlwasser bleibt zwischen 50-56 Grad. Was kann da kaputt sein und wo finde ich es (denke mal das Thermostat?)
Dann ist mein ASK nun ein Totalschaden. Kann ich ein ASK FL ins VFL einbauen? Danke euch und schönen Abend.
Alt 22.12.2017, 10:11   #43
danger23
HI 48er.-) leider etwas später geworden. habe dieses VTG gestänge leider nicht geufnden. hast du ein bild reinzu fällig?
Habe mir jetzt einen Lappi geholt mit INPA. Nun nekomme ich bei der Batterierregistrierung die Meldung " IPH 0009 nicht erreichbar?:-( Hat jemand ne Ahnung was das bedeutet? Danke.
Alt 22.12.2017, 12:42   #44
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Habe kein Bild.. schau mal auf Youtube oder so.
Kommst du in den Fehlerspeicher rein oder hast du allgemein keine Verbindung zum Fahrzeug?
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2017, 12:48   #45
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
IFH-0009 = Interface Handler Fehler.
Kommt zustande durch: unpassende SP Daten, defekter USB-Port, falsche Einstellungen, Zündung aus, defektes Kabel... Um ein paar mögliche Ursachen zu nennen.
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2017, 15:20   #46
danger23
Danke dir Benzo.
48er.-) Also es scheingt der Ladedrucksensor bzw. regler zu sein. Kann mir jemand sagen, wo der sitzt genau? Ggf. nicht ausbauanleitung oder Bilder / Videos. Habe nichts gefunden für den 65er:-) Danke euch
Stichworte
airbag, gurtstraffer, inpa
730d 2003 Bluetooth nachrüsten Bygoran BMW 7er, Modell E65/E66 6 14.12.2018 10:38
Probleme beim Neukauf 730d 7er provet BMW 7er, Modell E65/E66 6 23.11.2013 18:22
Verschiedene Probleme. Rich BMW 7er, Modell E32 15 25.03.2010 16:04
Verschiedene Probleme. Andy Pinki BMW 7er, Modell E38 6 01.03.2010 03:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
