Modell E65/E66 |
04.07.2017, 17:41
Fahrzeug: 740i (10/2007)
Bei mir wars ähnlich!
Hatte mir die LEDs bestellt und auf einmal ging das Standlicht wieder.
Hatte immer knapp vier Monate Ruhe
Dann musste bei mir (FL) die Stoßstange ab.. da hat man gut zu tun.
04.07.2017, 18:11
Mit Übung (wie ich sie mittlerweile habe) schaffst Du die FL Stoßi in 10-15 Mins zu demontieren
Jeder Griff sitzt gezielt, jede Schraube bekannt usw.
09.12.2017, 21:06
#13
Fahrzeug: E65 745D 09/2006
Hi
Da ich nicht gerne neue threads aufmache für paar kleine Infos eine Frage wie kann beim fl nur 1 Ring ausfallen also rechts geht ein Ring nicht der große geht und der kleine nicht
09.12.2017, 21:42
MAJOR
Fahrzeug: -
Zitat von kennyken17
Hi
Vllt ist die LED kurz vorm aufgeben, Bau Sie mal aus und Klemm sie an. Die muss eig so stark leuchten, dass du da nicht reingucken kannst.
09.12.2017, 21:58
#15
Ok mal testen weil normal kann da ja nichts kaputt gehen das nur 1 Ring leuchtet oder?
09.12.2017, 22:02
#16
MAJOR
Fahrzeug: -
Normal beleuchtet eine beide Ringe  ist die led zu schwach leuchtet ggf nur noch der innere Ring
09.12.2017, 22:57
#17
Bei mir leuchtet aber nur der äußere man sieht das die LED leuchtet aber das Licht wird nicht durch den Ring geleuchtet irgendwie dumm zu beschreiben
09.12.2017, 23:26
#18
MAJOR
Fahrzeug: -
Teste Sie mal aus  dann biste schlauer
10.12.2017, 14:04
#19
Wenn nicht der Ring selber leuchtet u. nur der Ring angeleuchtet wird, klingt das für mich eher nach einem nicht richtig sitzenden Leuchtmittel.
