Alt 20.11.2017, 15:47   #1
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Standard Hydraulische Heckklappe
Hallo, ich habe den Wagen mit defekten hydraulischen Heckklappe gekauft. Der Dämpfer war schon ausgebaut. Auf dem einen Ende des Dämpfers ist ein Kugelkopf, aber auf der anderen Seite ist eine Gabel. Die Aufnahme für die Gabel ist leider nicht vorhanden. Ich vermute, dass die Aufnahme in die Scharnieren reingedreht wird, weil ich auf der Scharniere ein leeres Gewindeloch gefunden habe. Der BMW Händler konnte mir nicht weiter helfen, und bei RealOEM ist diese Aufnahme nicht aufgelistet. Wo bekomme ich solch eine Aufnahme und wird diese auch in die Scharniere reingedreht ? Wie sieht diese überhaupt aus ?
Dateityp: jpg 20171119_212708.jpg (109,8 KB, 108x aufgerufen)
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2017, 17:52   #2
bmw-master1979
Hamann7
An der vorderen seite wird der Hydraulische Dämpfer,eingesteckt (Kugelkopf).
An der Hinteren seite wird er mit dem normalen Dämpfer eingehackt,
da ist so eine art stift mit einer sicherung.
Schaue dir meine Nachrüst Anleitung in Tipps und Tricks an.
Mfg Laki
Alt 20.11.2017, 19:24   #3
zjawa
Ich sehe bei dir kein Bild von der linken Seite, wo der hydrauliche Dämpfer mit Gabelkopf zu sehen ist. Muss ich den linken, orginalen Dämpfer aushängen und statt dessen den hydraulischen Dämpfer montieren, oder wie ?
Alt 20.11.2017, 19:56   #4
bmw-master1979
Hamann7
Schaue mal im Etk,da kannst du es sehen.
Dein Heckklappen Dämpfer auf der linken seite,hat eine art halterung,dort wird der Hydraulische Mechanismus eingehackt.
Evtl. mal in ebay schauen,dann verstehst du was ich meine.
Mfg Laki
Alt 20.11.2017, 20:36   #5
zjawa
Also bei mir ist diese Aufnahme nicht vorhanden. Wie kann das angehen ?
Dateityp: jpg s-l1600 (6) - Kopie.jpg (102,0 KB, 61x aufgerufen)
Alt 21.11.2017, 07:26   #6
bmw-master1979
Hamann7
Ganz einfach...
Der Vorbesitzer hat einen Normalen Heckklappen-dämpfer eingebaut,
und somit die Hydraulische Heckklappe deaktiviert.
Warscheinlich verliert diese Öl oder funktioniert nicht richtig?
Diesen Dämpfer findest du in Ebay circa 50-70Euro,
oder du kaufst ihn bei Bmw-Leebmann mit Forumsrabatt für 60Euro
MFG LAKI
Alt 21.11.2017, 12:28   #7
zjawa
Ganz so einfach ist es nicht, denn nicht einmal BMW wusste Bescheid. Außerdem ist bei Leebmann nichts zu finden. Und Ausserdem ist sogar bei Google nichts zu finden ... Es gibt keine Heckklappendämpfer mit dieser Aufnahme auf Google, Ebay, Leebmann und und und
Alt 21.11.2017, 15:09   #8
QUARK!
Die BMW-Fachleute kannste doch in der Pfeife rauchen !!!
Natürlich gibt es den für die linke Seite!!!!!
Ist natürlich bei Leebmann zu finden .....
ETK-Nr: 51247201461
Geändert von peterpaul (21.11.2017 um 15:26 Uhr).
Alt 21.11.2017, 19:12   #9
zjawa
Und wo ist bei der Nummer 23 die Aufnahme für den hydraulischen Dämpfer zu sehen ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=41&bt=41_1465
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.etkbmw.com/bmw/DE/search...65/51247201461
Alt 21.11.2017, 21:28   #10
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Lass dich nicht beirren.. gibt wie schon erwähnt zwei Varianten von dem Dämpfer.
Kurzer Blick ins etk (51247201461) und du findest den richtigen.
Das sollte passen
Dateityp: jpg AE9881BF-0E98-4FB8-B035-2A0E5E9FC254.jpg (48,1 KB, 60x aufgerufen)
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Hydraulische Heckklappe PETZ Biete... 1 06.12.2014 08:21
7er-Teile: Öl für hydraulische Heckklappe Zorni Biete... 4 26.11.2013 22:29
E38-Teile: Hydraulische Heckklappe Allmächtigen Suche... 0 17.02.2013 17:33
Hydraulische Heckklappe E38 Vodoo Suche... 0 30.12.2004 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
