Alt 07.11.2017, 13:09   #71
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von Axel Brinkmann Beitrag anzeigen
PANZERGLAS kann man nicht nachrüststen das sind ganz andere Türen und auch die Karosse ist verändert.
Schade *heul*
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 07.11.2017, 13:10   #72
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Zitat von Smartyy86 Beitrag anzeigen
Das ist klar
Falsch, ETK:
Seitenscheibe "Standard": 51338223839
Seitenscheibe "Klimakomfort: 51337003009
Seitenscheibe "Schutzverglasung": 51338241257
Seitenscheibe "745iS": 51335382001. (wohl gemerkt laut meinem BMW Händler mit 9200€ netto beziffert )
Ist bekannt, Scheiben haben zusätzlich die wichtige MOx Metaldampfbeschichtung zur IR Reflexion.
Die frage bleibt, wo ist der unterschied zwischen:
Klimakomfort und Schutzverglasung?
Klimakomfort: S356A
Schutzverglasung: S357A
Hat jemand noch ein e65 Prospekt der SAs wo das evtl beschrieben steht?
Der Unterschied zwischen S356A und S357A wird sein, dass die Folie zwischen den Scheiben unterschiedlich ist. D.h. die S356A hat eine wärmedämmende Wirkung, wohingegen die S357A eine Folie verwendet, die das Splitterverhalten positiv beeinflusst.
In jedem Fall sind die Scheiben gleich dick.
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2017, 13:21   #73
Forty-Eighter
Als kleine Anmerkung: Wie bereits erwähnt habe ich die Scheiben nachgerüstet.
Ein Unterschied ist zwar da, jedoch fiel er geringer aus als erwartet. Muss dazu sagen, dass ich an meinem nur die Front- sowie die beiden Seitenscheiben gewechselt habe - vllt. sieht das anders aus wenn man rundum nachrüstet.
Würde dir die Nachrüstung daher nur empfehlen, wenn du günstig an die Scheiben kommst. Ansonsten ist das Geld m.M.n. wo anders besser aufgehoben.
Alt 07.11.2017, 15:59   #74
Biber
Fahrzeug: E65-730d (05.04)
Könntest du die Dicke deiner vorderen Seitenscheibe mal nachmessen?
Biber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2017, 21:39   #75
Forty-Eighter
Mach ich morgen
Alt 08.11.2017, 12:02   #76
bmw-master1979
Hamann7
Klimakomfort-verglasung
Vorne circa 6,5mm
Hinten circa 5,0mm
gemessen von unten an der ausgebauten Scheibe.
Im Moment regnet es,sonst hätte meine eingebauten gemessen.
MFG LAKI
Dateityp: jpg DSC_0603.jpg (54,6 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0604.jpg (63,1 KB, 12x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (08.11.2017 um 12:09 Uhr).
Alt 09.11.2017, 08:42   #77
Biber
Die Scheiben scheinen die gleiche Materialstärke zu haben wie die, die ich gepostet habe. Also die mit dem schwarzen Rand.
Wahrscheinlich kann man die mit dem schwarzen Rand doch nachrüsten.
Alt 09.11.2017, 10:32   #78
bmw-master1979
Hamann7
Dann probiere es bitte aus,
mein Glaser meinte damals zu mir,das es nicht ohne weiteres Funktionieren wird?
Probieren geht über studieren
MFG LAKI
Alt 09.11.2017, 10:54   #79
Biber
Ich werde berichten, wenn ich mich fürs Umrüsten entscheide.
Alt 09.11.2017, 10:57   #80
Forty-Eighter
MFG LAKI
Du verwechselst es wieder - er spricht von der Schutzverglasung SA357a die bei jedem "normalen" E65 ab Werk bestellbar war. Diese hat wie oben festgestellt die gleiche Dicke wie die Klimakomfort SA356. Folglich kann sie ohne Probleme eingebaut werden.
Du meinst die "Panzerverglasung" des E67. Bei dieser ist der schwarze Rand jedoch viel breiter, siehe Bild.
Dateityp: jpg 1.jpg (73,6 KB, 18x aufgerufen)
E32-Teile: Doppelverglasung ivo Biete... 0 06.08.2012 10:51
Doppelverglasung ? Harlachinger BMW 7er, Modell F01/F02 11 30.07.2009 19:45
Doppelverglasung Skorpo Suche... 1 03.02.2005 00:10
Innenraum: Doppelverglasung 7er-M-74 BMW 7er, Modell E38 5 24.11.2004 13:49
Doppelverglasung Bad Boy BMW 7er, Modell E38 10 30.07.2002 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
