Alt 10.10.2017, 21:43   #41
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bekommt man (auf dem Bild der untere Anschluß) den Thermostat da raus wo die Metallklammer sitzt ?
Dann könnte man mal schauen ob da was hakt oder zu ist.
Alt 10.10.2017, 22:07   #42
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Sieht vergrössert auf dem Bild so aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.de/search?q=28674...OTs5hkWSQM1FM:
Kann gut sein das man da was raus ziehen kann.
Aber der neue Thermostat ist bestellt, müsste morgen kommen und wird dann diese Woche noch eingebaut.
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2017, 22:22   #43
der Wärmetauscher ist mittels einer Klemme / Schieber von unten vom Kühler lösbar.
Erneuer aber auch die 3-Loch-Dichtung des Thermostaten.
Alt 10.10.2017, 22:28   #44
flavis
aTministrator
Ich hab nur den Thermostat bestellt. Den Wärmetauscher wollte ich vorerst nicht tauschen. Die Dichtung vom Thermostat ist mit dabei.
Alt 13.10.2017, 13:56   #45
flavis
aTministrator
Wie solls auch anders sein.... Thermostat da, aber die Dichtung wurde nicht mitgeliefert obwohl in der Beschreibung stand mit Dichtung.
Ich guck mal das ich den Thermostaten jetzt einbaue mit der alten Dichtung einfach um zu wissen ob die Gasanlage dann anständig läuft. Sobald die Dichtung da ist werde ich sie nachträglich einbauen
Alt 16.10.2017, 18:42   #46
flavis
aTministrator
Kurze Rückmeldung: Meine Gasanlage geht wieder! Die geht wieder nach ca 3-4km an so wie es immer war. Es lag also wirklich an dem Thermostat unten über den Wärmetauscher.
Danke nochmal
Alt 19.10.2017, 19:11   #47
Gegenwind
Fahrzeug: -
Stell deine Umschalttemp. auf 35 Grad (= 45 Grad am Thermostat) und schaltet nach max 1km um...habe ich so bei der VSI 1 seit 200tkm.
Kannst umstellen zb. mit:
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2017, 20:01   #48
flavis
aTministrator
Danke für den Tipp. Ist absolut unschädlich für den Motor?
Gibt es evtl einen aus der nähe der so ein Interface hat hier?
Alt 19.10.2017, 22:50   #49
Die Umschalttemperatur sollte so niedrig bzw. so hoch gewählt werden, dass das gasförmige LPG in den zuführenden Schlauchleitungen grad nicht mehr ausfriert.
Wenn es denn ausfriert - dann kommt halt nix mehr an den Ventilen an - der Motor stirbt ab.
Anders als ein Mensch kann ein Motor nach dem (Ab)Sterben wieder zum Leben erweckt werden - insofern keine Gefahr für den Motor ^^ sich an eine tiefere Umschalttemperatur heranzutasten ....
Alt 20.10.2017, 02:18   #50
Gegenwind
Fahrzeug: -
Um dieser Frage zuvorzukommen, hatte ich extra geschrieben,
dass dies bei mir seit >200tkm so ist...
Ich denke das sollte dieses Thema qualifiziert genug beantworten.
Prins hatte noch vor 15J. 35Grad für die V8 empfohlen.
Ich selbst habe gar nur 30Grad (= 40Grad am Thermostatsensor) in der Einstellung,
auch damit gibt es seit >200tkm keinerlei Zicken...warum auch.
Bremsen: Bremse geht zu und löst sich erst nach 15 min ? Dukevomberg BMW 7er, Modell E38 2 09.02.2015 15:59
Gas-Antrieb: E38 V12 Gasanlage geht nach 15 Minuten nicht mehr alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 48 21.08.2011 08:56
Nach Bmw Werkstattaufenthalt Ölinterwall von 8000km auf -10km???? 4ever_12ender BMW 7er, Modell E65/E66 4 11.02.2011 22:10
Motor geht während der Fahrt aus und erst nach ca. 1 Stunde wieder an Meinv8 BMW 7er, Modell E38 2 14.10.2010 21:57
HiFi/Navigation: NAVI geht erst nach Wartezeit. Weiß jemand Rat? eric_flausen BMW 7er, Modell E38 50 14.11.2007 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
