| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  13.09.2017, 16:22 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65 730i (12.05).
				 730i FL hängt hinten links
 ich fahre eine BMW 730i Facelift aus 2005 mit fast 40tkm.
 Heute ist mir aufgefallen das der Dick hinten rechts ca. 1 cm tiefer Eintaucht als hinten links. ( im Anzeigetext Seiten vertauscht)
 TÜV wurde vor ca 14 Tage erneute und es wurden keine Mängel am Fahrzeug festgestellt.
 Ab Werk wurde das Sportpaket verbaut, Niveauregulierung ist nicht Verbaut.
 Danke!
		|  13.09.2017, 16:43 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wie stellst du fest das er 1cm weiter eintaucht?
				__________________So verbleibe ich mit freundlichem Gruß
Axel
 WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
 PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
 Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS |
		|  13.09.2017, 16:44 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Hey,
 haben das Fahrzeug gerade ausgerichtet und mit dem Zollstock gemessen.
 Optisch sieht man auch das der dicke nach rechts neigt.
		|  13.09.2017, 16:58 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Die Gummiteile wie Federnauflage oder die Domlager könnten unterschiedlich verschlissen sein oder die rechte Feder ist gebrochen. |
		|  13.09.2017, 17:00 | #5 |
	| Neues Mitglied
 Perfekt, werde das mal Prüfen. Danke |
		|  13.09.2017, 17:01 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hast du dich oben verschrieben mit 40tkm? |
		|  13.09.2017, 19:51 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Federbruch ist wirklich sehr wahrscheinlich - bei meinem schon 2mal ...
 das erste mal hinten rechts bei knapp 400.000 km, das 2. Mal hinten auf beiden Seiten bei ~660.000 km ...
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  14.09.2017, 09:16 | #8 |
	| Neues Mitglied
 Nein, die Angabe von nur 40.000 Kilometern ist richtig. |
		|  19.09.2017, 02:26 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Tesla
 Na bei 40tkm bricht keine feder...zumindest nicht onroad   |
		|  19.09.2017, 10:30 | #10 |
					Zitat von jo-joe  Na bei 40tkm bricht keine feder...zumindest nicht onroad   |  Hoffst Du ....... |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
