07.07.2017, 10:28
#31
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Zitat von jo-joe
Wir werden doch hier nicht so ein Forum werden wo man auf Einander losgeht?
Nein, dafür wäre mir allein meine Zeit zu Schade. Würde dem Herrn aber selber Empfehlen, mal ein paar Wissenseinträge über MOST-Bus zu lesen. Wenn ich wirklich Streit such gehe ich in ein Playstation 4 Forum und schreibe, das die Xbox One besser ist (oder umgekehrt)
07.07.2017, 13:38
#32
5972cm³ Klimawandler
@jo-joe: Nein, aber wenn Stuss schreibt ohne sich mal damit beschäftigt zu haben, bekommt man eine entsprechende Anwort. Wir haben die MOST-Spec mitgestaltet und sind auch Zulieferer für die Werkzeuge.
E65, E60 (und Konsorten) und auch F01 haben dieselbe MOST-Geschwindigkeit (24,5Mbit also MOST25).
Das OS ist völlig schnurz. Das OS, wie Du es nennst, muss auch nicht kompatibel sein, das spielt absolut keine Rolle. Wenn man nach der Logik geht, dann dürfte kein einziges MOST-Steuergerät aus dem E65 im E60 funktionieren. Es ist aber nicht der Fall. Das, was eine Rolle spielt, ist FBlock (wobei TV-Tuner zu den standard FBlocks gehört) und FCat. Und an diesen Sachen dreht man nur dann, wenn es wirklich notwendig ist, weil es einen riesigen Ratenschwanz nach sich zieht.
Geändert von HeinrichG (07.07.2017 um 15:48 Uhr).
10.07.2017, 21:13
#33
Hallo Leute,
weißt einer in welchem Format (Auflösung) das FBAS-Signal am AUX-IN vom Videomodul vorliegen soll? Ich weiß, dass es PAL mit 50Hz oder NTSC mit 60Hz sein soll, aber ich kenne die Auflösung nicht.
Danke Euch.
11.07.2017, 09:13
#35
Ja, das wird tun. Ich persönlich würde es nicht einbauen.
Das Ding wird zwischen dem TFT-Panel und der Steuerung im Display eingebaut und dann entweder auf "Display" oder "Video" (= also die Eingänge vom Interface) umgeschaltet. Und wie sie das Audio-Signal reinkriegen wollen (gar nicht?) ist mir auch ein Rätsel. Ich habe aber ein TV-Modul im Auto und dieser hat ein Video-AUX Eingang.
19.07.2017, 10:25
#36
Fahrzeug: BMW E65 740D
gut, dass ich den MOST Bus beim E65 schon lange vollständig rausgeworfen habe. Dafür werkelt jetzt ein Car PC und 3 Zeus Endstufen unter der Hutablage im Heck
19.07.2017, 11:40
#37
Toll...
Damit hast du auch die BordDaten-Anzeige, CC (bis auf die, die im Tacho angezeigt werden), Steuerung der Klima und etc weggeschmissen. Jö, kann man machen...
20.07.2017, 12:38
#38
Fahrzeug: e65 735i
Hi Leute ich hab einen E65 735i aus 2002 mit guter bis sehr guter ausstattung. Habe mir gerade Softclose nachgerüstet da er das nicht hatte. Aber nun zu meiner Frage.
Mein TV Modul ist seit ich das Fahrzeug habe Kaputt. BZW: hätte ich eh kein TV mehr empfangen können.
Aber an der Stelle hab ich nun eine Mostbrücke und die Antennenkabel hängen.
Was kann ich da hinbauen oder gibt es was was ich hinbauen kann?
Habe vorne drin den ASK und CDC ohne MP3.
Villeicht hat ja jemand ne idee ob es was gutes gibt denn mittlerweile hab ich einen FM Transmitter und das ist halt ned so bombe! ausser dass ich halt USB dadurch habe.
Dachte schon an den FM Tuner mod aber das ist alles nur so halbgares zeug!
MFG Tom
21.07.2017, 19:35
#39
nö die habe ich alle programmiert und werden über 2 CAN Module ausgelesen ;-)
22.07.2017, 01:03
#40
Fahrzeug: E65 750i 09/05, E60 550i 02/07
Kannst du zu deinem Projekt mehr Infos veröffentlichen – vielleicht auch in einem separaten Thread?
