Alt 02.07.2017, 21:34   #31
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Zitat von E65_730d Beitrag anzeigen
ohne das du ihn Radhaus bearbeitest geht da nix
Was hast du denn wie bearbeitet. Bei meinen 22 Zöllern schleift auch der Reifen leicht an der Radhausschale.
Habe den Halter zu Front hin schon etwas gebogen und auch die Radhausschale schon mit Hitze bearbeitet kommt aber nach einigen Tagen immer wieder zurück.
Wäre mal für ne Dauerhaft Lösung.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2017, 04:24   #32
Mergardo
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Mergardo
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Murat, welche Reifenkombination hast du? 255 oder 265/30 22 und HA 295/25 22?
VA 30mm pro Seite oder pro Achse?
HA 25mm pro Seite?
Und wo hast du die Karosse bearbeiten müssen (Vorne oder hinten)?
Mergardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2017, 19:18   #33
E65_730d
Fahrzeug: E65-730d (04.03)
ich habe Rundherum 255/30 R22
eingetragen sind VA 30mm Pro Achse sprich 15mm Pro Scheibe
und HA 50mm sind 25mm Pro Scheibe
Fahre aber jetzt VA mit 40mm und HA mit 70mm Pro Achse
es ist keine Karosserie Bearbeitung notwendig
E65_730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2017, 19:20   #34
E65_730d
ich habe sie mit eine Heißluftpistole erhitzt und reingedrückt musst aber etwas entgegen halten sonst verformt sich das wieder zurück sobald der Plastik wieder kalt wird
habe auch etwas rausgeschnitten und mit eine Blechschraube zum Karosserie befestigt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bilder-upload.eu/show.php...1499106405.jpg
Geändert von E65_730d (03.07.2017 um 19:27 Uhr).
Alt 05.07.2017, 23:44   #35
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Ich hatte damals auch die radschalen ordentlich heiß gemacht mit dem Heißluftfön und sie dann mit einem richtig nassen kalten Lappen in Form gedrückt. Sodass die Schalen schneller abkühlen und auch die gewünschte Form beibehalten. Das ging eigentlich recht gut
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Gibt es Felgen, die den Original E23/E24 Felgen zum Verwechseln ähnlich sehen? bwilmer BMW 7er, Modell E23 6 06.01.2021 05:54
Unbekannte Felgen - welche Felgen sind das? Setech BMW 7er, Modell E32 8 09.05.2014 13:20
MAM 5 Felgen ABE Gutachten 18 Zoll Felgen glenn Suche... 6 25.05.2011 16:05
Räder/Reifen: Tausche Huthmann Felgen 20" gegen Alpina Felgen ab 20 Zoll savaboy Suche... 1 27.07.2009 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
