Modell E65/E66 |
21.06.2017, 14:50
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Kofferraumbeleuchtung
Hallo zusammen, mal geht sie, mal geht sie nicht. Diese Aussage bezieht sich sowohl auf die rote Leuchte links wie auch auf den Druckknopf zum automatischen Schließen rechts. Wer weiß Rat?
Patrik
Life is a Cabaret
21.06.2017, 16:28
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Wenn beides immer zusammen auftritt, würde ich als erstes mal die Sicherung und die Masse kontrollieren. Dann die Leitung (en) im Gelenk.
Dannach kommen bestimmt noch mehr Tipps.
22.06.2017, 08:46
O.k., danke. Die Fahndung beginnt. Dachte, es gäbe da eine bekannte, weit verbreitete Ursache.
22.06.2017, 22:09
Irgendwann ist immer das Erste mal, Patrik.
23.06.2017, 09:09
Doch nicht bei meinem.
24.06.2017, 17:57
Kommando zurück: Wenn die Kofferraumbeleuchtung nicht angeht, funktioniert auch die Innenraumbeleuchtung nicht. Das verändert die Sachlage hinsichtlich der potenziellen Fehlerquellen, gelle?
24.06.2017, 18:07
Normalerweise würde ich behaupten, dass die Kofferraumbel. nichts mit der Innenraumbel. zu tun hat. Aber vieleicht kommt der Fehler über einen anderen
Verursacher ( Modul ). Wie ist das in dem Zusammenhang mit der Vorfeldbeleuchtung ( Türgriff und Türe unten ). Suche mal im Stromlaufplan die Spannungsquelle von allen Verbrauchern welche nicht funktionieren. Ob diese von einer Quelle kommen.
26.06.2017, 09:01
Danke Dir. Ich denke, ich werde da besser mal meinen Schrauber einbeziehen.
