Alt 10.05.2017, 15:57   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Win 7 crasht nach Firefox-Update von letzter Woche
Hi Freunde,
ich habe das jetzt an drei verschiedenen Maschinen schon gehabt, seit dem Firefoxupdate von vor ca. 1 - 2 Wochen chrashen meine Windows 7 64 bit Maschinen was es noch nie vorher gab.
Eine davon ist auch noch ganz frisch vor 1,5 Monaten ganz neu installiert worden.
Früher ist das nie mit FF passiert: Da ist höchstens der FF mal abgestürzt, das war auch sehr selten. Da hat es dann gereicht den Task zu beenden.
Jetzt ist mir das an DREI unterschiedlichen Maschinen passiert, die zum Teil Kilometer voneinander entfernt stehen. Dabei stürzt nicht nur der Browser ab, sondern die ganze Maschine friert ohne Bluescreen ein. Nichts zu machen, auch der Klammeraffengriff hilft nicht. Gezwungenermaßen hilft nur ein Reset.
Hat das noch jemand? Weil es drei Maschinen betrifft, kann das eigentlich kein Zufall sein.
Harry
Alt 10.05.2017, 17:02   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Bei mir istn Greenscreen zu sehen, liegt zu 100% an Firefox..
Alt 11.05.2017, 09:07   #3
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Scheint Probleme mit der 64 Bit-Version zu geben:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.win-10-forum.de/windows-...-probleme.html
Alt 11.05.2017, 17:55   #4
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Eine Software kann normalerweise nicht den kompletten Rechner abschmieren lassen.
Eigentlich kommen nur zwei Dinge in Frage:
1) Hardwaredefekt (z.B. RAM), schließe ich aber aus, weil mehrere Rechner das Problem haben
2) Treiberproblem/Inkompatibilität, also am besten mal die Chipsatz/Graka-Treiber aktualisieren
Matthias
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2017, 18:37   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Matthias
Kann ich bei mir beides ausschließen. Der älteste Treiber ist von 2016 und aktueller gibts nicht. Ist zu 100% von Firefox und auch nur bei Youtube.
Alt 11.05.2017, 20:58   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Jede Software kann den Rechner abschmieren lassen, wenn die ganzen Parameter nicht mehr stimmen. Gabs ja schon oft bei Updates.
Und mit 64 bit hat es anscheinend nichts zu tun, denn mein 64er Win10 läuft weiterhin ohne abzuschmieren.
Gruß Achim
Alt 11.05.2017, 21:09   #7
Claus
Nicht ein 64er-Rechner macht die Probleme, sondern die 64er-Version des FF, wie in dem von mir angegebenen Link beschrieben.
Alt 13.05.2017, 09:26   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Ist gerade gestern wieder passiert. Hatte einen neuen Tab öffnen wollen, zuerst kommt dieses runde rotierende Wartesymbol, dann friert der Rechner komplett ein.
Eigentlich sollte ja nur jeder einzelne Thread abschmieren/einfrieren, zumindest war es früher so mit den sehr seltenen Abstürzen beim FF. Dann lief der Rest normal weiter. Jetzt ist das nicht so. Das war ja eine der Neuerungen in einer Windowsversion, dass jeder Thread in einem abgeschotteten Rambereich arbeitete und nicht mehr der ganze Rechner betroffen ist.
Ich schaue mal, ob es ein Update für die GRAKA gibt. Bzw. werde ich mal vorsichtshalber wenn es keines gibt den Treiber neu aufspielen.
Wobei die Maschinen verschiedene Graka haben, das wäre dann schon wieder Zufall, dass das FF Problem dann auch bei verschiedenen Graka mit einem Update zu lösen wäre
Geändert von DVD-Rookie (13.05.2017 um 09:35 Uhr).
Alt 27.05.2017, 10:50   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Freunde,
tja, ich habe ziemlich sicher einen Absturz (Maschine friert komplett ein) pro Tag, das Update der Graka hat leider keine Besserung gebracht :-(
Fast immer leitet das Öffnen eines neuen Tabs von Hand den Hänger ein. Da ich das den Tag über öfter machen muss, kann ich froh sein, dass das in der Regel nur einmal zum Einfrieren kommt. Wobei das auch wieder komisch ist
Denn eigentlich müsste das dann öfter passieren. Interessanterweise stellt FF die Tabs nach Reset komplett wieder her - und das sogar eingeloggt bei den verschiedenen Plattformen, die einen normalerweise schon rauswerfen, wenn man nur das Fenster schließt.
Auch auf meiner neu aufgesetzten Maschine, die ich zu Hause ganz wenig nutze kommen gelegentlich die gleichen Abstürze, so dass man ein Win Problem wohl ausschließen kann.
Wer weiß Rat?
Alt 27.05.2017, 11:41   #10
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich würde mal eine Linux-Live-Version auf DVD brennen und versuchen, da dort auch FF zur Verwendung kommt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.linuxmint.com/download.php
Weiter unten sind die Links und ich empfehle die XFCE Version in 32bit.
Brennen, PC von DVD starten und OS ausprobieren, ohne Veränderungen auf der Eigenen Festplatte.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Betriebssystem: Habt Ihr auch ein Win 7 Update was seit 30 Min läuft?.. DVD-Rookie Computer, Elektronik und Co 3 27.06.2013 15:48
Betriebssystem: Win 7 64 bit: Update kann nicht erfolgen DVD-Rookie Computer, Elektronik und Co 4 05.05.2011 08:48
Klimadebatte: F01 in letzter Minute gestoppt - E65 letzter 7er für immer Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 5 02.04.2008 20:46
1. Werkstattbesuch nach einer Woche! BM-W BMW 7er, Modell E65/E66 27 30.07.2003 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
