Alt 09.05.2017, 21:02   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Von sich aus fahren die WD-Red nicht einfach runter... hab 8 Stück davon (6x 6Tb, 2x 3Tb) im NAS.
Generell benutze ich die RED-Serie schon seit einigen Jahren und hatte noch nie einen Ausfall zu beklagen.
Das NAS läuft seit 4,5 jahren 24/7 und die Platten werden nach 30 Minuten ohne Zugriffe von diesem in den Ruhemodus geschickt.
Alt 09.05.2017, 21:28   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Glücklicher... Vier Platten innerhalb von 1 Jahr. Zwei verschiedene Produktionen... Naja wird schon irgendwie klappen.
Alt 10.05.2017, 13:16   #13
Andimp3
Neu-Defekte hatte ich 2x... das lag aber daran dass bei Amazon manchmal echte Schwachmaten die Pakete packen.
Bei den beiden war mir schon nach öffnen des Paketes klar dass die Platte defekt ist, was sich dann bei Einschub ins NAS sofort bewahrheitete
Alt 15.06.2017, 23:58   #14
Klaud
Fahrzeug: E32-750iL
Bei mir passierte auch solchee Situation-Grund war Ruhemodus..
Klaud ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2018, 19:00   #15
derneue7eristd
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
Ein Macbook würde das auch lösen, fette Teile gabs seinerzeit schon 2012 mit I7, 16 GB und SSD ....
Vermutlich ist dem TE entgangen, dass auch Festplatten in den Ruhezustand fahren können und es evtl. hier an den Einstellungen liegt.
Was sagt das Fehlerprotokoll ??
derneue7eristd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2018, 13:56   #16
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von derneue7eristd Beitrag anzeigen
Ein Macbook würde das auch lösen,...
Gibst du auch im Fahrzeugbereich den Tipp zu einer anderen Fahrzeugmarke wenn jemand ein kaputtes Radlager beklagt?... so nach dem Motto: ein Tesla würde das auch lösen...
Alt 26.05.2018, 16:42   #17
derneue7eristd
WD Red ist natürlich nix, Die IOPS-Raten liegen noch unter der aktuellen SAMSUNG EVO, ich arbeite seit einem Jahr mit der Blue Serie von WD, da ich ein Macbook habe. Grundsätzlich würde ich in Desktopsystemen nur noch SSDs verbauen, da hier die Speicherblöcke direkt angesprochen werden imm GGs einer Herkömmlichen Platte welche einen Schreiblesekopf hat. Eine SSD kann nicht "parken". Für Desktopsysteme würde ich Intel-Datacenter zertifizierte SSDs in einem Stripped-Raid verbauen, dann bist Du die Probleme los.
Alt 26.05.2018, 22:49   #18
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Naja, ne 4TB SSD wird wohl mehr als der ganze Rechner kosten.
Alt 10.07.2019, 15:27   #19
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
IM Windows unter den erweiterten Energieoptionen prüfen ob die platten einen soft-standy aktiviert haben, wenn ja diesen deaktivieren.
Stimme Andi zu, habe auch nur WD RED im server, dinger laufen ohne ende & sind flink
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2019, 22:11   #20
StrahlemannLP
Benutzerbild von StrahlemannLP
Fahrzeug: E38-750i (02.01), E61-535d (04.05)
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Ich habe manchmal die Situation, dass mein Kraftwerk (i7 16 Gig Ram, SSD und 2 fette Platten) auf einmal mitten in der Arbeit mehrere Sekunden braucht, bis er auf die HD (4 TB) zugreifen kann, das Teil sucht dann quasi die Hd, bis dann endlich die Infos geladen werden...
Moin!
Also mal von dem genannten Powerdown der Festplatte (tut nicht weh, ist dann einfach nur nervig) kanns gerade bei Windows 7 gerne sein, dass er da seinen File-Index Service laufen lässt und das kann je nach dem gerne mal dauern. Naturgemäß dauert DAS aber deutlich länger als nur ein paar Sekunden.
Haste denn inzwischen schon geprüft, ob sich Deine Platte einfach nur knacken legt und dann wieder andreht, wenn Du drauf zugreifst?
LG,
Stephan
"Neil" - BMW 750i - Baujahr 02.2001:
No Fussel-Tuning inside!
StrahlemannLP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Hat jemand grade Zugriff auf... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 1 22.01.2015 16:39
Elektrik: Alarmanlage jemand eine Idee jb750 BMW 7er, Modell E38 5 11.06.2008 19:51
Elektrik: Hat jemand eventuell eine Idee wo ich in.. Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 4 31.01.2008 18:12
Motorraum: Keiner kann helfen! Hat jemand eine Idee? greg_p BMW 7er, Modell E32 15 31.12.2007 14:57
Was war das... jemand eine Idee??? rengier BMW 7er, Modell E38 1 25.01.2006 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
