| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  02.05.2017, 22:46 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65-750i(07.05)
				 Keine Diagnose möglich
 Habe mir im März nen 745i zugelegt.Nach klitzekleinen Problemchen jetzt ein richtiges Problem!
 Ich komme mit keiner Diagnose ins Fahrzeug.
 Habe auf den Notebook BMW-INPA und noch ein Tablet mit autoaid.
 Bei anderen Fahrzeugen funktionieren beide, nur bei meinem geht nix!
 Kann mir bitte jemand weiter helfen/hatte jemand schon mal sowas und ne
 Abhilfe dazu?
		|  03.05.2017, 00:49 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 hast du denn die entsprechenden Daten für I----A eingespielt?Kannst du das Fahrzeug im Menu auswählen?
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  03.05.2017, 11:03 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Hallo,ja kann das Fahrzeug anwählen, was meinst du mit Daten eingespielt ?
		|  03.05.2017, 17:42 | #4 |
 wenn die Daten für ein bestimmtes Modell eingespielt sind - = hinzugefügt sind - dann kann man das Modell auch auswählen .... |
		|  03.05.2017, 19:55 | #5 |
	| Neues Mitglied
 Du meinst jetzt im BMW-Inpa ?Und warum geht die andere Diagnose(autoaid)auch nicht ?
 Gibts da irgendwelche bekannten Probleme mit der Stromversorgung der Diagnosebuchse?
		|  03.05.2017, 20:43 | #6 |
	| User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
 Das kabel?!! |
		|  03.05.2017, 20:56 | #7 |
 Zu autoaid kann ich nichts sagen - hab keine Informationen dazu.Aber vielleicht schaust du dir mal zu dem Thema speziell die Beiträge in motor-talk an ....
		|  03.05.2017, 22:36 | #8 |
	| 5972cm³ Klimawandler Premium Mitglied
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
 @Fränk:
 1. Was hast Du für ein Kabel (für I**A)?
 2. Was ist die genaue Fehlermeldung von I**A?
 3. Leuchten irgendwelche LEDs am Kabel, wenn Du es einsteckst? Soll heißen, liegen die KL30, KL15 und GND am OBD-Stecker an?
 Die Belegung ist wie folgt:
 Pin 1: KL15
 Pin 4 und 5: GND
 Pin 7: K-Line
 Pin 9: Drehzahl (uninteressant)
 Pin 16: KL30. Das ist über eine 7.5A Sicherung abgesichert. Diese befindet sich im Sicherungskasten im Beifahrerfussraum, Nummer 29, musst man schauen, ob sie ok ist.
 Check erstmal ob Du an der Dose Strom hast, also zwischen Pin 1 respektive Pin 16 nach Pin 4 und 5.
		|  03.05.2017, 22:42 | #9 |
 Hatte auch das Kabel im Auge. Jedoch funktioniert es ja laut Ersteller bei anderen Fahrzeugen. Mein Satz: Kabel?! War leider irgendwie durchs tapatalk verkürzt und eine Korrektur nicht möglich. Aber hier kommen ja Tipps. |
		|  07.05.2017, 22:47 | #10 |
	| Neues Mitglied
 Danke erstmal schnell an alle für die Tipps danke danke danke...Diagnose geht wieder, hab alle Sicherungen gecheckt, gemessen und die für die Diagnose auch mal raus gezogen und dann ging es.
 Hat mir dann wieder zum stotterfreien Motor verholfen nach der Motorwäsche...
 Wasser im Stecker Drosselklappe...
 Dann gleich noch Kühlwasserschlauch Kühler-Thermostat-Lima neu,ZK neu, VDD li.neu und jetzt siehts erst mal richtig gut aus ...
 Viele Grüße an alle von Frank aus Schwarzenberg/Erzgebirge
 ...hab ein ganz schönes Schrauberwochenende hinter mir
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
