					Zitat von  oddysseus
				Skeezy:
Enthusiast, du hast alles richtig gemacht.....außer, dass du mit der alten wahrscheinlich defekten gearbeitet hast. Da kann ich dir nicht helfen!
 Danke dir du hast wohl recht. Denke der Tausch hat gepasst habe mein Problem woanders gefunden.
Mein Auto startet inzwischen manchmal nach 2Std Standzeit, manchmal über Nacht sehr schwer aufgrund schwacher Batterie.
Habe nun mal die Batterie getrennt und extern mit einem AGM Ladegerät vollgeladen um zu schauen ob es an der Batterie liegt.
Nach kurzer Zeit >13V
Ans offene Auto geklemmt für 1 Std ( Wie beim Auto sauber machen) : 12,7V
Zündung Stufe 1 für 40min: 12,4V
Zündung Stufe 2 mit Abblendlicht und IHKA an für 15min: 10V
Motor startete gerade so.
Gemessen alles an der Batterie, laut Kombiinstrument immer ca. 0,3V weniger.
Batterie scheint in Ordnung nach der Belastung oder sollte Sie mehr aushalten können?
Habe danach den Fehlerspeicher ausgelesen und einen Haufen CAN BUS Fehlermeldungen bekommen.
Gelöscht und neu ausgelesen, wieder alle drin.
Interessant waren 3 Meldungen aus dem PM, anscheinend gibt es ein Ruhestromproblem:
00A163 Keine Busruhe trotz Trennung 30U und 30G
00A158 Ruhestrom (Kurzzeitig)
00A161 Batterietrennung (Ruhestrom)
Interessante Fehlermeldungen  im Kombi sind bei mir noch "Airbag hinten links"  (Widerstandproblem), "Kennzeichenlicht rechts und links ausgefallen“ diese werden ja ebenfalls über den Widerstand gemessen.
Auch Interessant ist das er mir den Service "Bremsbeläge Hinten" anzeigt und sich die beim reseten im Kombi auf -27000Km setzen anstatt auf 27000. Somit kann ich den Service nicht reseten. Das wird auch über den CAN geregelt nehme ich an. Bremsbeläge sind i.O.
Hier der Fehlerspeicher
 https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...4e&oe=58FEBA9B
 https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...a7&oe=58FF8D1D
 https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...17&oe=58FFD993
 https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...02&oe=58FFD421
Habe bereits gegoogelt und es ist leider nicht eindeutig, daher wollte ich hier erstmal nachfragen was ihr dazu sagt bevor ich mich auf die Suche nach dem Stromfresser mache.
Was könnte die CAN Fehler verursachen und was den Ruhestrom?
Was würdet ihr empfehlen als nächstes zutun?
Zur Info
CAN Bus Fehler und Ruhestrom hatte ich als damals meine Batterie defekt war auch bereits. Damals haben mehrere Verbraucher plötzlich Strom gezogen.
Der Ruhestrom ging weg nach Einbau und Anmeldung der neuen Batterie UND POWERMODUL.
Ein paar Tage darauf war plötzlich das IHKA Bedienteil Komplett tot. Beim nächsten mal fast das komplette Auto, da die Steuergeräte nicht geweckt wurden durch ein Fehlerhaftes CANBussystem, (Kombiinstrument, iDrive, etc wurden nicht geweckt).Das Auto konnte man starten und fahren, aber es war wie ein Geisterauto.  Beim Ausbau des IHKA Bedienteils ging plötzlich alles wieder.Das IHKA hatte den Can Bus komplett gestört gehabt.
 IHKA wurde ausgetauscht und seitdem Keine Probleme mehr solcher Art.
Hier noch mein Thread zu der Zeit:
 http://www.7-forum.com/forum/3/elekt...en-223203.html
Nach einiger Zeit wie bei meinem ersten Post: Fehler wie Parkbremse gestört usw häuften sich.
