15.06.2008, 20:01
Fahrzeug: 735i E65 , Bj 02.2002
Radio Kein Ton....????
Hallo fahre seit gestern einen 735i von 5/2002.Heute ist mir aufgefallen das beim Radiobetrieb nichts kommt.Nur ein Brummen und Pfeifen.Laut Bildschirm sind auch sender mit titel abgebildet.Habe ien Reset gemacht und es wurde neu abgespeichert.Dann hatte ich bei einem Sender kurz Ton und nach 5sekunden wieder weg.Was kann das sein?Antenne?verstärker?Radio?
Bitte um Hilfe......
gruss
15.06.2008, 20:53
Fahrzeug: suche e39 M54
sehr schwer
So leicht ist es in eueren Dicken nicht zu finden.
Im e65 wird die Musik via Lichtwellenleiter übertragen und nennt sich MOST.
Du müsstest theoretisch suchen... Alle Geräte hängen in Reihe drinne und "kappen" die Datenübertragung und senen ihre Daten, wenn es wichtiger ist. Beispiel Radiobetrieb & Navibetrieb: Musik vom Radiolicht läuft durch den CD/DVD-Player und dann durch das Navi zur Endstufe. Will dir Eva was sagen, unterbricht Eva das Signal, nimmt es selbst, quatscht mit rein und schickt beides los zur Endstufe...
05.04.2017, 15:38
Fahrzeug: bmw 730 d bj 2003
BMW e65
Hallo bei mir geht leider seit 1 Monat Radio nicht bzw hab keinen Ton ? Seid dem kein Ton bei allem parksensor Bildschirm hängt an ich hab es abchecken lassen laut diagnos bekomme ich keinen Antwort vom 7 Steuer Geräte kann jemand mich informieren was ich machen kann ? Danke voraus und liebe Grüße
05.04.2017, 16:29
ASK defekt?
05.04.2017, 18:07
BMW e65
Hallo danke für den schnelle Antwort ! ASK ? weil einiger sagen das die Verstärker( LOGIC 7 ) defekt ist ? Was bei mir nicht geht --- Radio kein Ton cd Player parksensor nur dass Ton Bild hab ich aber nicht immer aber ab und zu !! Heute war ich wieder beim Mechaniker wegen Diagnose alle Steuergeräte laut System sind ok ! Navi Rechner ( DVD ) bekomme ich Licht er lässt dass DVD aus und nimmt auch ins Fach rein !! Ekelhaft mit dem 7 er E65 vor kurzem Getriebe getauscht und jetzt hab ich denn Problem !
05.04.2017, 20:06
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Lass mal die DVD darausen. Hatte auch das Problem. Ein zischen und ton war weg. Bildschirm flimmern. Seit die CD draußen ist geht es. Ich brauch das navi eh nicht....
05.04.2017, 20:17
BMW e65
Super danke ich werde es morgen oder sogar jetzt versuchen und schreib Ihnen Bescheid ! Danke nochmals
05.04.2017, 20:26
Kein Problem. Alles klar ....
06.04.2017, 13:57
BMW e65
Hallo es geht trotzdem nicht hab es probiert ve vom Navi Fach raus genommen geht trotzdem nicht scheise ich weis nicht was tun soll !!😢😢😢
06.04.2017, 15:53
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Erstmal 1-2 Tage hier im Forum lesen, dann zum Auto gehen und das defekte Gerät suchen!
Austauschen und glücklich sein....
Viel Spaß !
