Alt 10.03.2017, 02:18   #61
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
So wie es aussieht hat es mich auch erwischt.
Bei mir allerdings hinten links.
Habt ihr da auch tipps woher es kommen könnte.
Ist die langversion 745li. Ich weiss ja nicht ob es da Abfluss Technik unterschiede gab.
Vielen dank
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2017, 09:00   #62
hinter der Kofferaumverkleidung links ist ein Wasserauffangbecken mit einem kleinen Ablaufschlauch.
Das sollte eigentlich alles Wasser, was durch den Ringspalt des Hebels/Rohrs der Klappe reinkommt, auffangen und ableiten - schau dort mal nach
Alt 10.03.2017, 10:54   #63
flavis
aTministrator
Hat also nichts mit vorne zu tun unterm radkasten wie viele hier schon hatten?
Werde heute mal die Verkleidung abbauen und schauen ob ich das finde.
Vielen dank
Alt 10.03.2017, 12:37   #64
flavis
aTministrator
Also ich hab jetzt mal die komplette linke Kofferraumverkleidung abgebaut und festgestellt das alles staub trocken ist. Von da kommt es schonmal nicht.
Ich füge mal ein Bild ein wo sich das Wasser bei mir gesammelt hat:
Blau ist es schon sehr Nass. Grün eher Feucht
Alt 10.03.2017, 12:52   #65
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Das bringt nichts, Teppiche müssen hoch!
Wasser kommt von vorne und sammelt sich wegen dem Gefälle hinten!
Alt 10.03.2017, 13:15   #66
flavis
aTministrator
Aber müsste dann nicht vorne auch alles nass sein?
Alt 10.03.2017, 18:37   #67
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ist es bestimmt, aber noch unter dem Teppich
Alt 10.03.2017, 20:07   #68
flavis
aTministrator
So nachdem ich nochmal genau nachgeschaut habe hab ich tatsächlich auch vorne Wasser entdeckt. Zwar nicht so viel wie hinten aber es war auch was da.
Ich habe die Radhausverkleidung ausgebaut und diesen Gummi pfropfen abgezogen. Es kam ungefähr 100-200 ml Wasser da raus. Hab dann mit einem Schraubendreher da rum gestochert und so viel wie möglich " Schlamm " rausgeholt. Ich hoffe das jetzt alles wieder frei ist. Bei einigen hier hab ich gelesen das da teilweise zwischen 2-3 Liter da raus kamen.
Gibt es sonst noch irgendwo einen Abfluss den man säubern kann vorne außer das gleiche an der rechten Seite?
Alt 10.03.2017, 22:30   #69
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Auf der anderen Seite hast du auch nochmal so einen Ablauf hinter der Radhausschale. Ich bin mir nicht mehr sicher aber ich glaube hinten sind auch welche. Als ich meine Kanten umgelegt habe , hab ich die Schalen da auch rausgehabt, ich bin mir aber nicht mehr sicher.
Ich hab von oben die Abläufe mit Druckluft und nem Stück Schlauch durchgepustet,die Gummi Dinger hab ich weggelassen.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2017, 17:33   #70
tschampes
Fahrzeug: 735i E65 Bj 2002
Schau mal die Gummi Dichtungen an den Hinteren Scheiben an.
Bei mir waren sie mit Moos bedeckt und dadurch lief das Wasser rein.
tschampes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wasser im Fußraum jc1003 BMW 7er, Modell E32 11 13.02.2009 23:06
Wasser im Fußraum hinhten rechts ???? Stone BMW 7er, Modell E32 8 09.04.2008 07:52
wasser in fußraum und batteriewanne... hirbisch BMW 7er, Modell E32 6 19.03.2008 18:07
Karosserie: Wasser im Fußraum Max und Micha BMW 7er, Modell E38 4 22.06.2006 15:18
Innenraum: Immer noch Wasser im Fußraum!!!! Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 44 30.05.2006 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
