26.02.2017, 11:38
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
So, leider kam ich bis jetzt zeitlich nicht dazu... aber heute nehme ich das mal in Angriff! Also danke für eure Tipps - später dann mehr zum Ergebnis :-)
26.02.2017, 14:36
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Tausch am besten einfach nur SMC am Scheinwerfer, codiere es leer und dann sollte es wieder ohne Probleme funktonieren. Das SMC wird bestimmt Wasser gezogen haben (hatte ich auch schon zwei mal).
Gruß Chris
26.02.2017, 14:38
Ist bestimmt schwierig zum Tauschen, oder!? Wo finde ich das Teil?
26.02.2017, 14:47
An der Seite vom Scheinwerfer (richtung Grill). Mit etwas übung reicht es, wenn man den Scheinwerfer nur locker macht und etwas raus zieht, zumindest beim VFL. Bei dir weiss ich es leider nicht genau.
.... aus Erfahrung..... achte auf die RICHTIGE Teilenummer... Steht direkt am SG dran
26.02.2017, 14:48
Am Scheinwerfer direkt, dazu muss er raus, meine ich. Also am besten Stoßstange ab, Wischwasserdüse ab, dann kriegst ihn raus.
27.02.2017, 16:45
#16
Fehlermeldung ausprogrammiert (Danke für die Hilfe) :-) Jetzt geht zwar das Kurvenlicht weiterhin nicht, aber dafür auch keine Meldung! Sehr gut...
Sollte ich das Kurvenlicht aktivieren wollen - muss ich wohl eine Stepperbox kaufen...
27.02.2017, 23:37
#17
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
hab hier 2 rumfliegen, beim FL nur tauschbar wenn Scheinwerfer draussen -> Stosstange raus, sag bescheid falls Interesse besteht
