Alt 08.09.2016, 13:57   #1
CossiTD
Fahrzeug: E65-745i (11.02)
Standard Memory
Hallo habe folgendes Problem,
ich möchte auf meiner Fahrerseite die Sitzeinstellung abspeichern,
beim Drücken der M-Taste leuchtet diese nicht und ich kann kein Sitzprofil abspeichern,
jedoch aber die Profile 1 und 2 einwandfrei abrufen.
Die Beifahrerseite speicher die Sitzposition einwandfrei ab und läasst sich auch dementsprechen ohne Probleme abrufen.
Hätte jemand einen Tipp woran dies liegen könnte?
Liebe Grüße
CossiTD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2016, 11:50   #2
Comowaran
Eu-Flüchtling
Evtl. der Schalter selber defekt?
Alt 03.02.2017, 16:45   #3
CossiTD
Habe mit Inpa die Schalterfunktion testen können sowie die LED einschalten können. Trotzdessen habe ich immer noch nicht die Möglichkeit eine Position abzuspeichern. Lässt sich eventuell eine Sperre da eincodieren?
Alt 03.02.2017, 17:48   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hast die Zündung dabei auch angemacht?
Alt 03.02.2017, 18:12   #5
CossiTD
Ja Zündung hatte ich ebenfalls an auf Stufe 1 sowie auf 2. Parallel dazu habe ich die Speicherfunktion beim Beifahrer getestet und da funktionierte es immer tadellos.
Alt 04.02.2017, 10:46   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Hast mal probiert ob er das trotzdem speichert auch wenn die lampe nicht leuchtet?
Die schalter gibts ja genug bei ebay, nur wenn das Steuergerät defekt ist, dann viel Spass.
Alt 06.02.2017, 08:26   #7
CossiTD
Er speichert es leider nicht.
Per Diagnos lässt sich vom Laptop alles einzeln ansteuern und das Sitzmodul wirft auch keinen Fehler aus.
Alt 09.02.2017, 09:14   #8
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi zusammen,
hänge mich hier mal kurz dran. Bei mir funktioniert alles eigentlich wunderbar, die Sitzpositionen lassen sich auf beiden Seiten speichern.
Was mich nur wundert ist, dass es nicht so wie im E38 geht.
Wenn ich die Position von 1 wieder brauche, da die Position 2 von meiner Frau ist, muss ich immer die Taste 1 gedrückt halten bis er auf die gespeicherte Position gefahren ist.
Im E38 konnte ich die Taste 1 drücken und wieder loslassen und er fuhr von alleine auf die gespeicherte Position.
Beim E65 geht das nicht! Hat BMW da etwas geändert?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2017, 10:24   #9
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Bei mir ist es genau so mit dem gedrückt halten. Im a8 damals war es wohl wie beim e38- kurz drücken und alles stellt sich von alleine ein...
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2017, 10:53   #10
Nightflyer
Ok,danke Dir
Dann weis ich ja jetzt das es nicht nur mir so geht
Alles klar
Karosserie: Spiegelgehäuse Memory/ nicht Memory tauschbar? stefzz BMW 7er, Modell E32 16 07.04.2009 00:19
Car Memory & Key Memory Listen mave2904 BMW 7er, Modell E65/E66 37 08.08.2006 13:34
Innenraum: Memory-Sitze ohne Memory Pace BMW 7er, Modell E32 3 10.10.2004 19:26
Car Memory / Key Memory Juergen BMW 7er, Modell E38 3 11.01.2003 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
