Alt 28.10.2016, 10:29   #61
M60
Benutzerbild von M60
Fahrzeug: 760i (07/2006)
Eigentlich steht doch schon alles in den Beiträgen
Teile bekommst du zB. bei ebay, bei ZF, bei Leebmann24.
Die Mechatronik wird vom Getriebe abgeschraubt.
Dann wird die Mechatronik aufgeschraubt und als erstes dazu die schwarze Steuerelektronik demontiert.
Dann wird das Oberteil abgehoben.
Dann wird die Dichtplatte abgehoben. Hier nun sehr vorsichtig sein, die Kleinteile sind eigentlich im unteren Teil verbaut, können aber durch das Öl auch noch an der Dichtplatte hängen.
Meist fallen die kleinen Teilchen, wenigstens zum Teil, dabei durcheinander.
Geändert von M60 (28.10.2016 um 13:54 Uhr).
M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2016, 12:39   #62
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
@Claus: Du kennst es doch, lesen und so...
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2016, 04:09   #63
Micber-inxntd
Fahrzeug: BMW E65 2004
jo lesen kann nicht jeder. Aber Der, der liest und nicht versteht, ist er dann nur blöd oder nur zu blöd zum lesen oder zu blöd zum verstehen? Philisterantwort Nr.1 : beides.
Micber-inxntd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2016, 15:03   #64
CSI-Indi
Fahrzeug: BMW E66 750i N62, BMW 850 M73, BMW F11 525d
könnte mir bitte jemand die Materialnummer von folgenden Teilen geben:
1x Dichtplatte
4x Dichthülsen
6x Dämpfungskolben
Ich war heute bei einer ZF Niederlassung diese konnten mir aber nicht die Teile raussuchen da sie es nicht wussten. Im Ersatzteilkatalog bin ich bis jetzt nicht fündig geworden.
Vielen DANK im voraus.
Harald
CSI-Indi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2016, 15:16   #65
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Du musst erst Auf das Getriebe gucken,
Da gibt es eine stückle nr. anhand dieser können die Teile bestellt werden.
Alt 28.12.2016, 09:08   #66
Keeper-13
Benutzerbild von Keeper-13
Fahrzeug: E65 750i FL (06.2007) / Quad Yamaha Raptor 700
Sollte die St.L Nr. 1068 010166 sein, dann
Ölwanne 03.010 Materialnummer 0501.216.243 156,00€
Adapter 27.460 Materialnummer 0501.215.718 3,05€
FUEHRUNGSHUELSE 27.520 Materialnummer 0501.216.272 13,10€
Gummidämpfer Materialnummer 1068.227.039 2,90€ / Stück
ZWISCHENBLECH Materialnummer 1068.227.053 47,70€
10L Teilenummer 0671 090 252 22,30€ / Liter
Stand:14.09.2016
Wenn Ihr die Ölwanne ab habt, muss befor die Mechatronik runter genommen werden kann, vorher die verriegelung gezogen werden, und dann die Führungshülse ( Kabelfühung ins Getriebe ) erst rausgenommen werden sonst bekommt man die Mechatronik nicht runter ( und auf jedenfall eine neue Fühungshülse einbauen )
Wenn die Druckplatten ( Mechatronik ) aufgeschraubt wird, wie oben schon gesagt, vorsichtig von einander Trennen, da in den Kanälen mehrere Kügelchen sowie kleiner Filter und zwei Plastik Stifte drin sind.
Beim zusammenschrauben der Druckplatten die Schrauben mit den kleinen Schraubenköpfen werden mit 8 Nm angezoegen, die großen mit 10Nm.
Nach der erst befüllung mit den 4 Litern die rein gehen, muss ja bei Laufendem Motor nachgefüllt werden, hierzu solltet ihr wirklich schnell nachfüllen, den dauert dieses zu lange, ist die Getriebetemperatur sehr schnell über 40 Grad und Ihr könnt den Korekten Ölstand nicht Prüfen.
Und das wieder Abkühlen dauert recht lange.
Keeper-13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2017, 23:04   #67
Thunderbirds
Benutzerbild von Thunderbirds
Fahrzeug: E65 740i 10.05 FL
Mein 740i hat inzwischen 225 TKM und 10TKM bin ich da bis jetzt mit gefahren.
Auch ich möchte länger mit ihm fahren und habe bei ZF in Berlin nachgefragt.
Da kam diese Antwort:
Laut Fahrgestellnummer ist in Ihrem Fahrzeug ein 6 HP 26 mit der Stückliste 1068 010 167 verbaut.
Hierfür können wir folgendes anbieten.
Art/Umfang der Arbeiten bei ZF 6-Gang-Getrieben:
Öl- und Filterwechsel; bei Kunststoffölwanne → Austausch der Ölwanne
Aus- und Einbau der Mechatronik
Adapter und Kabeldichthülse erneuern
Preis: 545,-00 €
Im Zuge der Arbeiten bietet es sich an, optional einen Ölwechsel am Hinterachsdifferential vorzunehmen. (Preis: 55,00 €)
Außerdem empfehlen wir bei höherer Laufleistung des Fahrzeugs eine komplette Systemreinigung. Das Getriebe wird zusätzlich mit dem jeweiligen ZF Öl gespült. (Preis: 80,00 €)
Optional kann bei 6-Gang-Getrieben, die Mechatronik zerlegt und die Kugeln und Dämpferkolben ersetzt werden. (Preis: 200,00 €)
Ebenfalls Optional bei einigen 6-Gang Getrieben, Zurücksetzen der Getriebeadaptionswerte, inklusive Adaptionsfahrt. (Preis: 50,00 €)
Selbst die Teile bestellen bei Leebmann und machen ist nicht drin da ich da keine Ahnung von habe. Jetzt ist meine Frage, was muss wirklich gemacht werden und welche Teile müssen getäuscht werden und welche nicht?
Gibt es vielleicht Forumsmitglieder die das können oder kennen die jemanden der das macht? (Großraum Bremen oder Berlin)
Signatur? Wann ist die denn ausgeteilt worden und warum habe ich keine bekommen?
Geändert von Thunderbirds (24.01.2017 um 06:41 Uhr). Grund: KM Stand geändert, da ist wohl eine 2 nicht durchgekommen
Thunderbirds ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2017, 23:21   #68
M60
Deine Frage kann dir keiner beantworten.
Was gemacht werden muss sieht man ja erst wenn man die Teile zerlegt, bzw. wenn man das Fahrzeug gefahren hat.
Wenn du keine Probleme hast würde ich nur Filter, Dichtbrille, Anschlussbuchse und Öl wechseln (lassen).
Alt 23.01.2017, 23:34   #69
Thunderbirds
Hallo Claus?,
da hast du natürlich recht. Man sieht erst was getauscht werden muss wenn man das Getriebe auf hat. Und gerade da ist das Problem. Gehe ich zu ZF weiß ich nicht was gemacht wird und ob überflüssiges ersetzt wird.
Ich sehe du wohnst in Winsen, das ist gar nicht so weit entfernt und liegt sogar auf den Weg Bremen-Berlin-Bremen. Machst du das nur an dein Auto oder machst du das auch für anderen?
Han
Alt 23.01.2017, 23:53   #70
M60
Ich denke bei ZF bist du in besten Händen, gibt natürlich viele Filialen aber ich habe bisher keine schlechten Erfahrungen.
Im Hobby schraube ich nur an meinem eigenen Fahrzeugen, gern kannst du dich aber melden wenn du Fragen hast.
Gruß Claus
Stichworte
6hp, dichtbrille, getriebeservice, getriebeöl
Getriebe: Mechatronik hin? skipp141 BMW 7er, Modell E65/E66 12 23.03.2012 09:44
Getriebe: Automatikgetriebeproblem ZF 6HP 26BMW 760 li/2005 Dalibor-zg BMW 7er, Modell E65/E66 12 17.04.2011 09:55
Suche Bilder vom V12 Motor/Zylindern/Kolben hannes1981 BMW 7er, Modell E32 1 07.08.2010 11:05
M 60 Motor überholen Kolben usw. rofra11 BMW 7er, Modell E32 2 17.08.2009 04:45
Detaillierte Bilder zu F-Kolben Versagen im 5HP24 at4wobe1 BMW 7er, Modell E38 1 17.04.2009 03:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
