Alt 18.01.2017, 11:19   #31
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Danke für die Antworten.
Sobald es ein bisschen wärmer ist, werde ich mal die KGE erneuern und Liqui Moly Ölverlust Stop beimischen. Wird beides nicht schaden und evtl. hilft es ja, um Ölverlust und Rauchentwicklung zu reduzieren.
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2017, 11:26   #32
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Ich lehne prinzipiell solche Mittel zum beimischen ab.
Der-Meidlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2017, 12:04   #33
BMW-Schönefeld
Fahrzeug: E38 740i Audi A3
Ich würde das auch nicht beimischen denn bei bestimmten Defekten verfälscht es das Bild.
BMW-Schönefeld ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2017, 12:08   #34
Der-Meidlinger
Ganz genau und das Zeug hast Du dann überall wo Du es gar nicht brauchst. Ist keine Lösung.
Alt 18.01.2017, 12:11   #35
BMW-Schönefeld
Ich findem das es nicht einmal eine Notlösung wäre. Wie schon ebend geschrieben kriege das Zeug mal wieder raus.
Alt 18.01.2017, 12:23   #36
Benzo
Noot Noot
Wie so oft wird sich auch hier der Satz "Versuch macht klug" bewähren natürlich ist es keine Lösung, die man auf Dauer beibehalten sollte.
Alt 18.01.2017, 13:26   #37
Sobald es ein bisschen wärmer ist, werde ich mal die KGE erneuern ....
was meinst du damit? - die eigentliche KGE, also den Schlauch mit den 3 Anschlüssen oder das Druckregelventil, weil deren Membran kaputt ist?
(Nur wenn die Membran eingerissen ist oder nicht richtig montiert worden ist, muss man es ersetzen)
Den Schlauch kann man auch bei kaltem Wetter einfach wechseln - kein Aufwand.....
Alt 18.01.2017, 16:13   #38
Benzo
Noot Noot
War etwas missverständlich formuliert. Ich werde beide Membrane und die Verschlauchung erneuern.
Alt 20.01.2017, 12:02   #39
Benzo
Noot Noot
Ventile der KGE sind getauscht. Ich habe bei der Reparatur gemerkt, dass meine Zündspulen-Abdeckungen, also diese beiden Plastikteile wo "BMW" draufsteht, jeweils nur noch an einem Clip halten, sind somit nicht 100% fest. Kann ich ohne diese Teile fahren und falls nicht, passen die vom "alten" N62 ausm 735er/745er auch?
Alt 22.01.2017, 11:37   #40
Benzo
Noot Noot
Zwischenstand: bei 151.272km habe ich 1L Öl aufgefüllt. Wechsel der KGE-Membrane am Donnerstag Abend. Seitdem bin ich knapp 500km mit dem Auto gefahren und der Ölstand hat sich nicht verändert. Immerhin!
Motorraum: Pleuellager N62 Flash-N BMW 7er, Modell E65/E66 10 22.07.2015 07:41
BMW X-Reihe: Ölverbrauch N62 Bert928GT Autos allgemein 9 16.04.2015 11:34
N62 Wasserrohr jenki eBay, mobile und Co 6 11.05.2014 23:17
Motorraum: Pleuel N62 V8 fortyfiver BMW 7er, Modell E65/E66 3 20.10.2013 20:24
Motorraum: N62 Technik Arjan BMW 7er, Modell E65/E66 7 21.07.2012 01:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
