Modell E65/E66 |
11.08.2015, 09:00
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Tzunamee`s in Wagenfarbe gepulvert
Habe meine Tzunamee Barracuda in Waagenfarbe zweifarbig pulvern lassen, Ergebnis ist optimal, würde das pulvern dem lackieren wieder vorziehen
Es sind 2 Grautöne mit leichtem Glitzereffeckt
11.08.2015, 12:13
Schick
04.01.2017, 20:12
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
tag,
[frage an den fahrer...] ...ich habe eine kurze frage.
welche größe ist das vorne und welche denn hinten?
vorne 9.0x20? hinten 10x20? ET?
[frage an alle ab hier...]
...falls ja, sind 4 x 9.0x20 zulässig?!
hintergrund: ich habe welche angeboten bekommen,
4 stück - alle aber 9.0x20 ET40
der 765 ist hier nicht aufgeführt, jedoch lese ich etwas mit distanzscheiben - etwas unverständlich für mich.
http://www.barracudawheels.com/teile...T40%20kpl..pdf
jedoch ist er im gutachten mit ET20 aufgeführt--> SEITE 9
http://www.barracudawheels.com/teile...T20%20kpl..pdf
könnte mir bitte jemand bei seite stehen?
besten dank!
04.01.2017, 21:45
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Sollte gehen!
Vorne normal 245 40 20
Hinten 275/35/20
Hinten aufjedenfall Distanzscheiben von Ca 20-30mm pro Seite damit es nach was aussieht!
04.01.2017, 22:01
!!! BREIT statt lang !!!
Die Farben rocken, die Felgen selbst sind nicht so meins.
04.01.2017, 22:37
Zitat von oddysseus
Sollte gehen!
Hinten 275/35/20
okay besten dank odd.
dieses gutachten bringt mich gerade echt an den rand der(des) verständnis.
ich entnehme irgend-wie aus dem zusatz:
Zu Auflage 68Q: Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:
Reifengröße:
Vorderachse:
255/35R20
Hinterachse:
285/30R20
oder kann es auch sein
Vorderachse:245/40R20
Hinterachse: 255/35R20????
bin leider nicht vom fach. daher bitte ich um verständnis.
der verkäufer kann es mir auch nicht sagen...
05.01.2017, 05:44
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das Gutachten bringt dich nicht weiter.
Du musst zur EINZELABNAHME!
Das Gutachten ist für den TÜV, zwecks Traglasten ect.
05.01.2017, 08:23
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Schauen schick aus
05.01.2017, 20:36
Ok danke!
hab sie nun gekauft, den rest muss ich wohl in erfahrung bringen (wohl beim tüv)
anders komm ich ja wohl nicht weiter. oder am ende hören das es nicht passt..
ich kann ja auch mit dem teilegutachten hin und das in erfahrung bringen oder?
es sollte mir da wohl einer, eine auskunft geben können...
hab übrigens die in white, sollte zu meinem weiß passen.
06.01.2017, 08:23
Fahrzeug: e65 745 (10/2002)
9x20 et 40 da brauchst mindestens 20mm spurplatten pro rad ( vo und hi ).lannst aber ruhig 25/30mm pro rad kaufen das passt locker..
Eintragung wird auch kein Problem darstellen wenn traglast ausreichend ist ..
Kannst zum tüv dir technische Auskunft geben lassen und auch welche reifen fahren könntest
