Alt 27.12.2016, 18:16   #31
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Könnte der Threadersteller mal kurz mein Anliegen beantworten bei Post 2 ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2016, 14:00   #32
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Zitat von Rush1291 Beitrag anzeigen
Ich habe jetzt keine Antwort auf dein Problem, ich würde gerne wissen ob das mit der Zusatzwasserpumpe ein konstantes surren auf der Fahrerseite ist?
Habe selber auf der Fahrerseite ein Surren. Kommt diese Surren bei dir auch erst wenn das Auto warm ist, und geht das Surren weg wenn du beide Klimaregler auf 16 Grad drehst? Sobald ich auf 16.5 Grad hochdrehe ist es sofort wieder da.
Die ZUSATZWAPU läuft sobald das Klimabedienteil an ist. Dann höre ich ein surren, fasse ich die ZWAPU an bzw den Schlauch merkt man das auch das sie läuft.
Bei meiner Problematik bin ich noch nicht weitergekommen.
Hatte mal das Bedienteil ausgebaut und das Auto laufen lassen ohne Bedienteil. Dann wieder eingebaut und mal kurz gefahren.
KLIMA auf max kalt -> dabei mal bisschen aufs Amaturenbrett rumgehauen (wegen den Klappen) dann auf 32° gestellt und wieder drauf rumgehauen.
Da wurde es mal plötzlich warm, ob es jetzt am starken klopfen oder am Bedienteilaus und einbau lag, keine Ahnung.
Bin mittlerweile mal nach Österreich und zurück.
Hinfahrt war recht warm, Rückfahrt war kalt. Also nochmal das Prozedere mit dem drauf rumhauen. Kein Effekt.
Manchmal macht er richtig warm auf der Fahrerseite manchmal nicht. Auf der Beifahrerseite kommt eigentlich nie warm, manchmal ein bisschen.
Ich werde mal das Bedienteil nochmal tauschen, kann mir jemand sagen wie es angelernt/codiert werden muss?
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2016, 14:11   #33
Dennis Wi.
Mit NCS Expert ne leere MAN Datei drüberbügeln.
Alt 28.12.2016, 14:44   #34
Rush1291
Danke für die Antwort, hast wohl nicht das selbe Problem wie ich. Hab keine Probleme mit Heizung, nur dieses Geräusch
Alt 28.12.2016, 14:48   #35
berichte mal bitte, ob das geholfen hat ...
Alt 28.12.2016, 14:55   #36
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
ok Danke. Kannst du mir einen Link schicken wo ich NCS und I*** bekommen, ideal für Windows7 ?
Hatte das alles mal, mittlerweile ist der PC schrott und finde es im WEB nicht.
Alt 23.01.2017, 17:25   #37
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Habe inzwischen mal ein anderes gebrauchtes Klimabedienteil eingebaut und bin damit gefahren - Keine Besserung
Leider habe ich noch keine funktionierendes NC* gefunden (da Windows 64bit Vers.) Mache ich aber noch.
Habe mit I*** mal Analogwerte und Fehlerspeicher des IHKA ausgewertet. Eventuell hilft das ja schonmal weiter.
FS gelöscht, kurze Runde gefahren. 3 Fehler kommen immer wieder.
CAN BUS
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://scontent.ftxl1-1.fna.fbcdn.n...f0&oe=5887F0BB
MISTING SENSOR - (Hatte etwas mit Fußraumklappe gelesen? Im Fußraum kommt immer kalte Luft raus, auch wenn vorne warme Luft rauskommt.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://scontent.ftxl1-1.fna.fbcdn.n...ae&oe=58893A88
AUC SENSOR
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://scontent.ftxl1-1.fna.fbcdn.n...49&oe=58884328
ANALOGWERTE:
I/O STATUS BEI KLIMAANLAGE AN 32°
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://scontent.ftxl1-1.fna.fbcdn.n...10&oe=58891291
I/O STATUS BEI KLIMAANLAGE AUS
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://scontent.ftxl1-1.fna.fbcdn.n...cd&oe=58883A03
ANALOGWERTE 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://scontent.ftxl1-1.fna.fbcdn.n...93&oe=58881F9D
Hier sieht man das der Wärmetauscher für Fahrerseite viel wärme ist als Beifahrer? Bei Prüfung der Schläuche im Motorraum sind aber beide Schläuche heiß (mit Hand gefühlt)
Drehe ich auf 16 ° runter geht die Temperatur bei beiden entsprechend runter.
CONTROL VALVES
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://scontent.ftxl1-1.fna.fbcdn.n...75&oe=58880445
KLAPPENSTELLUNGEN
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://scontent.ftxl1-1.fna.fbcdn.n...64&oe=588918D5
Hier sieht man auch die Warmluftklappen, bei Klima Aus oder 16°/MAX KALT Einstellung gehen diese sofort auf 0% und die Kaltluftklappen auf 100%
Kann ich also davon ausgehen das meine Warmluftklappen funktionieren?
Eventuell kann hier jemand etwas erkennen woran es liegen kann oder evtl hat hier noch jemand eine Vermutung.
Das mit dem Klimabedienteil anlernen muss ich noch nachholen sobald ich dafür jemanden habe. Danke
Geändert von E65-Enthusiast (23.01.2017 um 18:05 Uhr).
Alt 26.01.2017, 16:13   #38
mauipascal
Fahrzeug: E65-740i
Am besten das IHKA einmal neu flaschen, damit er Deine Fahrzeugumgebung initialisiert. Dann sollte Ruhe sein.
mauipascal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2017, 20:13   #39
Kannst Du das machen?
Ich habe da auch akut Interesse!
Alt 26.01.2017, 21:03   #40
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Habe nicht alles gelesen aber....
1.: Heizventile
2.: zusatzwasserpumpe
3.: Standheizung (da ist auch ein Ventil, bei Defekt wird der Wagen nicht warm)
4.: Thermostat immer offen.....
Zu 3. Entweder ersetzen oder Schläuche Umstöpseln um das Ventil bzw die Heizung zu umgehen.
Ihka sehr sehr selten, defekte klappen habe ich noch nie beim e65 erlebt.
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt. England_8 BMW 7er, Modell E38 37 27.01.2014 17:10
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt Kung fu Panda BMW 7er, Modell E65/E66 17 07.12.2013 19:41
Heizung/Klima: Heizung bleibt zu kalt! Marc333 BMW 7er, Modell E65/E66 1 09.02.2012 20:34
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt... sebihees BMW 7er, Modell E32 23 04.12.2006 21:09
Heizung bleibt kalt 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 03.06.2005 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
