Alt 15.11.2016, 14:05   #21
oneeyephoto.de
Fahrzeug: E65 - 750i (03/2006)
Vielen Dank - werde ich heute abend mal sofort testen.
Ist noch die erste Batterie - also 10 Jahre alt - die "darf" dann vermutlich schwächeln
oneeyephoto.de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2016, 10:48   #22
oneeyephoto.de
So... kurzes Feedback.
Ladestrom der Lima alles bestens.
Batterie wurde getestet und siehe da - Leistung unter 50%.
Es ist tatsächlich noch die erste gewesen, denn angezeigt wurde: Letzter Wechsel bei KM "0"
Der Fehlerspeicher hatte unzählige Fehler drin seit den letzten Tagen - vom Airbag über PDC, DTC, DSC usw.
Löschen lassen - neue Batterie verbaut und korrekt angemeldet - gefahren und kein Fehler mehr.
Lediglich das PDC ist weiterhin ausgefallen, da zeigt er mir einen Kontaktfehler im Sensor hinten rechts aussen an.
Also mal testen - habe noch einen von meinem alten zu liegen - zwar blau - aber wurscht - und dann bin ich fast wieder glücklich...
Alt 16.11.2016, 11:19   #23
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Das sind gute Nachrichten! Welche Batterie hast du verbaut und wie teuer war die?
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2016, 12:10   #24
oneeyephoto.de
Da ich leider sofort Hilfe benötigt habe und nirgendwo eine solche Batterie lagernd war, musste ich zu A.T.XXX
Die hatte eine lagernd.
95Ah von Varta
Inkl. LIMA testen, Batterie testen (die alte) und FS auslesen + löschen und Wechsel der Batterie inkl. anmelden 360,- €
Alt 22.01.2017, 17:14   #25
Johnson121
Fahrzeug: BMW 730d FL
Kurzes Update, hatte total den Thread vergessen. Es war wie viele hier vermutet hatten die Lichtmaschine. Seitdem eine neue drinne ist, ist ruhe.
Vielen Dank für die Hilfe von allen.
Johnson121 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2017, 21:42   #26
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hätte das selbe Problem beim 645i. Ich habe aber nur den Regler von der Lima getauscht ca. 60€ und alles war wieder ok.
Elektrik: Elektronikprobleme technofreak BMW 7er, Modell E65/E66 10 11.06.2016 22:54
Elektrik: Elektronikprobleme gster BMW 7er, Modell E38 37 24.04.2013 08:47
Elektronikprobleme nerko BMW 7er, Modell E65/E66 9 26.07.2012 14:08
Elektrik: Elektronikprobleme! DjKenja BMW 7er, Modell E38 22 04.03.2011 20:05
Elektrik: Elektronikprobleme ovi84 BMW 7er, Modell E38 11 20.09.2010 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
