07.11.2016, 13:27
Fahrzeug: E65-750i (04.2005)
E65 750i Standheizungsnachrüstung. Benötige Hilfe.
Hallo Bmw-Kameraden,
ich habe mir in harter Arbeit die letzten Tage eine Standheizung eingebaut.
Diese war von einem 760i (dürfte aber soweit nichts ausmachen denke ich)
Habe auch die Kühlmittelschläuche angepasst und es funktioniert auch soweit alles, nur mit der Elektrik der Standheizung komme ich noch nicht klar.
Ich habe mir zusätzlich ein Thermo Call TC4 Advanced geholt, um das alles über Handy steuern zu können.
Die Teilenummer der Standheizung ist "6936667" Webasto 9002351P
Jetzt zu meinen konkreten Fragen:
1. Das TC4 Modul hat einen Ausgang Standheizung wo müsste ich dieses Kabel an der SHZ anschließen?
2. Jemand eine Idee wie die Pin-belegung der Standheizung ist? Ich habe mich jetzt beim anschließen auf die Einbauanleitung verlassen.
3. Weiß jemand wie man die Standheizung startet? Ich habe eine anbindung an CAN-High und CAN-Low, weiß aber nicht ob sie hierüber gestartet werden soll. (TC4 Modul hat ja nur 1 Kabel Ausgang Standheizung um diese zu schalten)
4. Bis jetzt habe ich nur das STG- IHKA Codiert und die Standheizung auf Aktiv gestellt, sind weitere Codierarbeiten nötig?
Vielen Dank schonmal wenn mir irgendwer weiterhelfen kann
07.11.2016, 14:33
schau mal im WDS nach.
Da wirst Du bestimmt fündig.
WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E65 E66 E68
07.11.2016, 17:01
Ok, danke schonmal.
Sobald einer meiner mittlwerweile 4 browser das Java richtig benutzen kann werde ich danach schauen =)
Intressant wäre halt noch die Codierarbeit, was da alles nötig ist?
07.11.2016, 21:05
Du must planet.net bei den Ausnahmen von Java eintragen .....
Alle Programme -> Java -> Java konfigurieren ->Sicherheit ....
Und wenn du das 64bit-Windows benutzt muss sowohl die 64bit-Version als auch zusätzlich die 32bit-Version installiert werden.
Geht von der oracle-Seite aus .....
Geändert von peterpaul (07.11.2016 um 21:12 Uhr).
08.11.2016, 06:31
Ok, WDS funktioniert
bestätigt aber eigentlich nur die Einbauanleitung, also müsste alles richtig angeschlossen sein. Nur ist nicht herauszulesen über welches Signal die Standheizung startet, ich gehe immernoch vom Can-High und Low aus.
Falls das mit der Handyansteuerung vorerst nicht klappt wärs auch Ok wenn ich weningstens im Auto bei Klima nicht die Standlüftung sondern die Standheizung einstellen könnte.
Ich habe auch eine Telestart fernbedienung von BMW (Backstein) die lässt sich aber leider nicht initialisieren, ich denk mal da bräuchte ich noch ein extra Steuergerät als Empfänger
09.11.2016, 09:17
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Ha, genial!
Das gleiche habe ich die letzen tage auch gemacht, war geil. Kühlmittelschlauch zwischen Motor und Spritzwand ist ne Diva, das war echt zum kotzen.
Arthur, hast du auch das Kabel für Standklimatisierung gezogen wenn du schon den Innenraum zerlegt hast?
Nein du brauchst keinen extra Empfänger.
Ja du musst noch mehr codieren, nur ein SG reicht nicht.
mit eNCeeS die FA auslesen, FA eingeben --> oben ins leere Fenster $536 eintragen und dann auf ADD, einmal zurück, und dann FZG codieren.
Wenn du die Klimatisierung noch willst, und das Kabel gelegt hast, dann noch $539 adden
Zum Handy kenn ich bisher nix, da die 300m der FFB ja eigentlich reichen.
Aber Fernstart ist schon geil, und geringfügig dekadent, aber geil
09.11.2016, 09:19
09.11.2016, 09:44
'The Perforator'
Achja, falls noch nötig:
TC4 Einbau und Verkabelungsanleitung:
MÖP
09.11.2016, 11:34
Ja der Schlauch hat mich gute 2 Std. Gekostet :/
Ok ein Update, Standheizung läuft über taster und handy
(Hierzu ist das gelbe W-Bus kabel mit Pin1 am 6Poligen SHZ-Stecker zu verbinden.)
Die klimaanlage wird noch nicht mit angesteuert, welches kabel ist denn für die Standklimatisierung?
Ich denke die Lüfter gehen noch nicht mit an aufgrund der nicht vollständigen codierung.
Kann im i-drive immernoch nur Standlüftung auswählen.
$536 hab ich in den Fa schon eingetragen und mit einer leeren .man das ihka codiert.
$539 werd ich noch machen
Vielen dank für die tipps
09.11.2016, 12:03
Mir ist das mit der Standklimatisierung noch nicht so nachvollziehbar.
Wird dann gleichzeitig der Motor gestartet, der dann im Leerlauf läuft??
