Alt 26.10.2016, 14:10   #1
CSI-Indi
Fahrzeug: BMW E66 750i N62, BMW 850 M73, BMW F11 525d
Standard Probleme Automatik Fehlerspeicher Gangüberwachung
ich hoffe Ihr könnt mir helfen, ich habe seit einiger Zeit dass mein lieber 745i ins Getriebenotprogramm geht, es passiert hin und wieder meist in niedrigen Drehzahlen wenn ich dann Gas gebe, sprich Autobahnauffahrt oder Ampel. Getriebeölwechsel wurde dieses Jahr im Juni durchgeführt bei 191015 KM, es wurde Getriebefilter, Wanne und Öl gewechselt.
Anbei der Ausdruck vom Fehlerspeicher über ein positives Feedback wäre ich sehr dankbar!
Gruß Harald
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N ---------------------------------------
Datum : 25.10.2016 16:52:21 JobStatus: OKAY Variante : GS19.PRG Version : 1.06-------------------------------------------------------------------------------
ERGEBNIS : 3 Fehler im Fehlerspeicher!-------------------------------------------------------------------------------
0x4F4C Symptom Gangueberwachung
Fehlerhäufigkeit: 9 Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz Kilometerstand 194528 km Zustand WK Wandlerkupplung offen 0-n Schaltart Schaltart 5 nach 5 0-n Motoristmoment 388.00 Nm Getriebeoeltemperatur 86.00 Grad C Abbtriebsdrehzahl 1536.00 1/min
2. Umweltsatz Kilometerstand 194600 km Zustand WK Wandlerkupplung offen 0-n Schaltart Schaltart 5 nach 5 0-n Motoristmoment 440.00 Nm Getriebeoeltemperatur 88.00 Grad C Abbtriebsdrehzahl 1312.00 1/min
3. Umweltsatz Kilometerstand 194920 km Zustand WK Wandlerkupplung offen 0-n Schaltart Schaltart 5 nach 5 0-n Motoristmoment 436.00 Nm Getriebeoeltemperatur 91.00 Grad C Abbtriebsdrehzahl 1600.00 1/min
unplausibles Signal oder Wert Testbedingungen noch nicht erfuellt Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 4F 4C 38 09 28 5E FC 05 7A 7E 30 5F 05 05 87 80 29 5F 2D 05 86 83 32-------------------------------------------------------------------------------
0x4F56 Symptom Schaltungsueberwachung
Fehlerhäufigkeit: 4 Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz Kilometerstand 194560 km Zustand WK Wandlerkupplung geregelt 0-n Schaltart Schaltart 4 nach 5 0-n Motoristmoment 452.00 Nm Getriebeoeltemperatur 89.00 Grad C Abbtriebsdrehzahl 2112.00 1/min
2. Umweltsatz Kilometerstand 194568 km Zustand WK Wandlerkupplung geregelt 0-n Schaltart Schaltart 4 nach 5 0-n Motoristmoment 440.00 Nm
Getriebeoeltemperatur 60.00 Grad C Abbtriebsdrehzahl 3008.00 1/min
3. Umweltsatz Kilometerstand 194696 km Zustand WK Wandlerkupplung geregelt 0-n Schaltart Schaltart 4 nach 5 0-n Motoristmoment 348.00 Nm Getriebeoeltemperatur 83.00 Grad C Abbtriebsdrehzahl 2336.00 1/min
Signal oder Wert oberhalb Schwelle Testbedingungen noch nicht erfuellt Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 4F 56 31 04 28 5F 00 2B 8A 81 42 5F 01 2B 87 64 5E 5F 11 2B 70 7B 49-------------------------------------------------------------------------------
0x4F51 Gangueberwachung 5
Fehlerhäufigkeit: 2 Logistikzähler : 36
1. Umweltsatz Kilometerstand 194656 km Motoristmoment 464.00 Nm Getriebeoeltemperatur 84.00 Grad C Abbtriebsdrehzahl 1536.00 1/min Turbinendrehzahl 2784.00 1/min
2. Umweltsatz Kilometerstand 194800 km Motoristmoment 440.00 Nm Getriebeoeltemperatur 95.00 Grad C Abbtriebsdrehzahl 1568.00 1/min Turbinendrehzahl 1504.00 1/min
Fehlercode: 4F 51 38 02 24 5F 0C 8D 7C 30 57 5F 1E 87 87 31 2F 00 00 00 00 00 00 ================================================== =============================
CSI-Indi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2016, 07:34   #2
CSI-Indi
scheint mal ein Fehler zu sein den keiner kennt, sprich eine harte Nuss?
Könnte sowas auch von der Dichtbrille kommen?
Gruss Harald
Alt 31.10.2016, 08:22   #3
Dennis Wi.
Erst mal würde ich den Ölstand kontrollieren lassen.Kann natürlich Zufall sein so kurz nach dem Ölwechsel das das Problem kommt.Möglich das es von der Dichtbrille kommt.Fehlerspeicher löschen und dann noch mal fahren!
Alt 02.11.2016, 19:52   #4
CSI-Indi
Den Fehlerspeicher habe ich schon 2 mal gelöscht, der Fehler kommt immer wieder mal, manchmal können auch ein paar Tage dazwischen liegen.
Ich finde auch dass er relativ hart schaltet, besonders in den Gängen 4 und 5.
Wenn einen Bühne frei wird werde ich den Ölstand kontrollieren, da gibt es dann wieder ein heisses Händchen, was würde ich für einen Ölstab geben.
Danke und Gruß
Harald
Alt 02.11.2016, 20:12   #5
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Dann bleibt ja nur noch Dichtbrille und Dämpfer, wurden die denn beim Service auch getauscht. ?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/bilde...ik-218440.html
schau doch mal hier rein
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2016, 20:22   #6
CSI-Indi
Leider nein ich habe die Firma damals angesprochen ob die Dichtbrille nicht auch mit gewechselt werden soll darauf sagte man mir dass sie immer nur einen Getriebeölwechsel durchführen ohne diese Bauteile. Ich habe damals gefragt wo die Dichtbrille denn verbaut ist und das konnte man mir leider nicht sagen eigentlich hätte es mich stutzig machen müssen.
Danke für den Link die Beiträge kenne ich, wäre natürlich interessant zu wissen woher man die Dämpfer bekommt.
Danke und Gruss.
Alt 02.11.2016, 20:31   #7
Dennis Wi.
Alles was du brauchst bekommst direkt bei ZF.Dichtbrille und Steckerhülse bekommst auch bei BMW aber die Kolben und die Dichtplatte nur bei ZF.
Alt 02.11.2016, 20:40   #8
GSX-Heizer
Auch dazu stehen dort Tips.
Ich habe am 14.11. Termin in Köln zum Getriebe Service. Wollte in Dortmund oder Stuttgart machen lassen, aber da war kein Termin in nächster Zeit zu bekommen.
Beim Telefonat in Köln war ich überrascht, habe einen sehr kompetenten Gesprächspartner gehabt, nach dem ich die Daten unseres Dicken durchgab, zählte er mir die nötigen Arbeiten von Fehlerspeicher Auslesen bis hin zum Öl wechseln am Differenzial alle auf, spülen nach Befund.
Da ich weiß was gemacht wird oder gemacht werden muss, und auch die Symptome schon kenne von unserem alten Dicken (haben Service bei Hr. Sagert machen lassen)
wusste ich, die wissen was sie tun. Mal sehen wie es wird.
Alt 02.11.2016, 20:42   #9
CSI-Indi
Hier in Bayern ist es oft Entwicklungsland wenn es um sowas geht. Ok, vielen Dank für eure Hilfe, ich werde mich der Sache annehmen und berichten.
Danke und Gruss Harald
Fehler 51 Gangüberwachung 1M LimoWolf BMW 7er, Modell E38 12 14.07.2015 10:15
Gangüberwachung / zeitweise Getriebenotprogramm onyxboez BMW 7er, Modell E38 7 28.07.2012 19:37
Getriebe: Gangüberwachung combo-liner BMW 7er, Modell E38 27 23.10.2010 01:01
Gangüberwachung 5 im Fehlerspeicher. Was heißt das? Steven850 BMW 7er, Modell E38 8 19.05.2010 17:58
Getriebe: Automatik Probleme DjRiff BMW 7er, Modell E38 15 09.10.2007 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
