Alt 21.08.2016, 11:44   #1
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Standard ABS und Fahrhilfen ausgefallen
Hallo Gemeinde,
bei meinem Dicken 2006/750i ist einiges Ausgefallen. ABS, Fahrhelferl, Reifendruckkontrolle.
Die Fehlermeldung sagt ABS-Sensor hinten links, aber Kabelbruch. Jetzt haben wie den Sensor erst mal getauscht aber der Fehler ist scheinbar nicht das Kabel vom Sensor. Ist da noch irgendwo eine Steckverbindung zwischen dem Sensor und den Steuergerät unter der Sitzbank oder sonst wo?
Hat jemand einen Tipp?
Ich möchte erst alles austesten bevor ich ein Steuergerät bestelle.
Danke für die Hilfe.
Peter
Schönen Sonntag
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2016, 12:11   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Muß ja nicht das Kabel vom Sensor sein, kann ja auch das Kabel vom Sensorstecker nach vorn sein.
Im Anhang der Plan von den Sensoren.
Kannst ja mal die Kabel durchmessen.
Ansonsten sind keine weiteren Stecker dazwischen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf E65 Raddrehzalsensoren.pdf (72,7 KB, 18x aufgerufen)
Alt 21.08.2016, 15:03   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
99% sg defekt, bist nicht der erste!
Alt 21.08.2016, 15:29   #4
PKE 740
Mit SG meinst du sicher Steuergerät welche meinst Du
Alt 21.08.2016, 16:16   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das DSC bzw. abs!
Dort reißen die Kontakte ab
Alt 21.08.2016, 21:00   #6
PKE 740
Kann man die nachlöten, eine kalte Lötstelle finde ich, habs mal gelernt
Alt 21.08.2016, 21:07   #7
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Oddy hat alles gesagt. Habe ein 750Li .. gleiche Symptome hinten links. Verschwinden wenn er abkühlt. Kommen nur selten wenn er richtig heiß ist.
Nach allem was ich herausgefunden habe, ist es das Steuergerät. Bondings reißen ab.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2016, 21:19   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Eher nicht! (Nachlöten)
Guck dir Videos bei youtube an!!!
Alt 21.08.2016, 21:50   #9
PKE 740
Hast du einen Link
Alt 22.08.2016, 21:11   #10
PKE 740
Es ist mir aufgefallen wenn der Motor kalt ist gibt es keine Fehlermeldung aber bei gut warmen Motor und nur wenn ich einige Zeit geparkt habe dann kommt die Fehlermeldung. Aber komischer weise nie während der Fahrt.
ABS und ASC +T ausgefallen, Frage zu den (?) Steuergeräten asscon BMW 7er, Modell E32 11 09.08.2013 09:29
Fahrstabilitätsprogramme und ABS ausgefallen beamerwilly BMW 7er, Modell E65/E66 19 02.11.2012 13:46
ABS und DSC ausgefallen mjfricke BMW 7er, Modell E38 18 20.11.2011 11:42
ABS/DSC ausgefallen. Anes BMW 7er, Modell E65/E66 19 28.09.2011 16:30
Elektrik: DSC ABS Tacho ausgefallen... tassos BMW 7er, Modell E38 23 02.02.2009 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
