Alt 26.07.2016, 19:53   #11
Chicko
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Meine Landespannung ist auch absolut korrekt, trotzdem hab ich ein heimlichen Verbraucher und meine Batterie ist spätestens nach ner Woche platt!
Chicko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2016, 18:29   #12
Boss 501
Fahrzeug: -
Eine zu schwache Batterie fällt als Ursache sicher aus: das Problem ist bei mir auch mit nagelneuer Batterie vorhanden.
Allerdings kommt die volle/gewünschte Gebläseleistung immer nach einer Weile, gefühlt immer derselben Zeit...
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2016, 17:08   #13
DDW 745i
Fahrzeug: F01 - 750i (02/14)
Hmm , hab gestern mal , so aus Jux , auf den Frontscheiben-Gebläse-Knopf gedrückt und was soll ich sagen.....100% Leistung . Die Endstufe ist also OK , nur die Ansteuerung für Automatik und Handbetrieb machen ein Problem .
DDW 745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2016, 14:54   #14
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
da hier die Rede war von "alle Filter sauber" würde mich es interessieren ob der E65 genauso wie der E38 im Innenraum hinter dem Tunnel rechts und links im Fußraum auch Filter hat?
Ich habe die im E38 auch erst spät entdeckt und gewechselt - die waren total zu.
Das selbe soll mir nicht im E65 passieren, aber ich finde nichts.
Hat er oder hat er nicht ?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2016, 15:18   #15
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Beim e65 sind die Filter links und rechts im motorraum unterhalb der frontscheibe.....
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2016, 15:43   #16
Nightflyer
Also nur die beiden vorne im Motorraum
Prima - Danke Dir
Alt 04.05.2018, 21:28   #17
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Hallo, was war denn jetzt die Lösung für das Problem ? Bei mir bringt seit heute das Gebläse auch nur 50% Leistung, obwohl die Balken auf voll stehen.
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2018, 21:50   #18
Nightflyer
bei mir war das Problem auch,aber nachdem ich den Lüftermotor im Beifahrerfußraum gewechselt hatte,lief alles wieder normal.
Heizung/Klima: Klimabedienteil defekt? fkkler53 BMW 7er, Modell E38 5 28.08.2010 15:24
Klimabedienteil defekt? PHILM3 BMW 7er, Modell E32 10 22.03.2010 03:01
E32-Teile: Klimabedienteil auch Defekt gesucht Thomas H Suche... 4 21.01.2007 18:15
Gebläseregler funktioniert nur sporadisch P. Cattide BMW 7er, Modell E32 11 20.12.2003 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
