17.07.2016, 22:29
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Kabel verlegen von Kofferraum zum Innenraum
Hallo, Thema sagt schon alles.
Ich muss ein Kabel verlegen aus dem Batteriefach im Kofferraum ganz nach vorne zum Fahrersitz.
Kennt jemand einen Weg wie ich möglichst einfach vom Kofferraum in den Innenraum komme?
Wollte unter die Sitzbank durch, nur leider finde ich da keinen Weg das ich dann im Innenraum rauskomme.
Schonmal jemand gemacht?
Liebe Grüße
17.07.2016, 23:28
die Anleitungen für die Nachrüstsätze für AHK sprechen immer davon, dass man rechts entlang des Kabelbaumes nach vorne kommen kann - mit einem zusätzlichen Kabel .....
18.07.2016, 06:50
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Über den Domen, da findest du eine graue Schaumstoffabdeckung. Wenn du die entfernst siehst du schon wo Platz ist.
Dann weiter über die Rückbank durch die Kabelkanäle an den Türen.
18.07.2016, 07:22
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Ok danke,
also links wo auch das Navi ist die Verkleidung abmachen und den normalen Kabelführungen folgen?
Danke
18.07.2016, 09:43
offline
Genau so
