Alt 03.06.2016, 19:26   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Handbremsseil gerissen
Hi
Wollte heute eigentlich nur die hinteren Bremsbeläge wechseln, dabei musste ich feststellen das die Scheiben auch getauscht werden müssten.
Das schlimmste ist aber das der seilzug von der feststellbremse abgerissen ist.
Jetzt meine Frage:
Der seilzug ist nur hinten rechts gerissen, kann man den Einzeln tauschen oder soll/ muss man beide tauschen?
Was ist zu beachten und wie groß ist der Aufwand bzw was muss alles zerlegt werden?
Was kosten die seilzüge beim freundlichen?
Danke Gruß
Alt 04.06.2016, 01:07   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Hallo Driver,
laut TIS sollen die Bowdenzüge nur paarweise getauscht werden.
VG,
Master.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2016, 10:34   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ok
Hat den jemand eine Anleitung zum wechseln?
Alt 05.06.2016, 08:44   #4
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Hi.
Ist nicht schwer. Kannst auch nur eine Seite tauschen. Die andere wird vermutlich aber auch bald reissen. Ich konnte meine mal reparieren. Wie beim motorrad. Da kommt aber mehr Kraft auf als beim Gas oder kupplungszug. Deswegen Hülse drauf, aufspleißen und ggf mit lötzinn dafür sorgen, dass es offen bleibt. Sehr doof, weil das zeug das zinn nicht annimmt. Soll aber auch nur wie ein Keil funktionieren, dass es nicht aus der Hülse rutscht.
Kannst es im Kofferraum mal aufmachen. Bei mir ist es da gerissen. Das ist das Plastik Ding in der Mitte, zwischen rückbank und ersatzradmulde. Ca. So eine Fläche wie ein schuhkarton, eher kleiner. Paar Inbus schrauben waren das glaub ich. Deckel ab. Reingucken.
Da siehst du wie die Züge links und rechts nach draußen gehen. Rest ist selbsterklärend.
Aber T1S brauchst du trotzdem. Da steht drin wie du ein Zahnrad in beiden bremsen drehen musst. Bis das Rad blockiert (handfest) und dann glaub 10 Zähne zurück.
Zeit: ein vormittag.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2016, 08:49   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Flicken werde ich es nicht, bei mir ist es direkt am Eingang in die bremstrommel gerissen.
Das hört sich soweit alles einfach an.
Das mit dem einstellen des Zahnrades kenn ich.
Alt 20.06.2016, 19:06   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Habe es gewechselt... War kein Problem
Danke für die Hilfe.
Alt 20.06.2016, 21:14   #7
Boss 501
Fahrzeug: -
Für die Nachwelt...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bowdenzüge Feststellbremse links und rechts EBA.pdf (378,0 KB, 172x aufgerufen)
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Handbremsseil AlexH BMW 7er, Modell E32 21 18.09.2015 23:15
Bremsen: Handbremsseil Fimonchen BMW 7er, Modell E38 22 27.07.2014 09:36
Handbremsseil ferdi BMW 7er, Modell E38 5 05.11.2010 19:15
Bremsen: Handbremsseil E32_BJ88 BMW 7er, Modell E32 5 13.06.2007 19:45
Handbremsseil FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 2 19.04.2006 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
