18.05.2016, 20:34
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Solange Motor aus ist merkt das Auto das nicht. Lass einfach Zündung aus und tausche von Bank 1 nach 2 und umgekehrt.
Wenn Fehler wandert dann ist ein Ventil kaputt. Wenn nicht dann ggf Kabel oder sonstwas. Aber ohne Software bzw die möglichkeit Fehler selber auszulesen wird es sehr schwer was rausfinden bzw sehr teuer weil du oft zu denen musst. Stell dich auf 60 eur für fs auslesen ein. Bei jedem forumskollegen max 5 eur. Aber die meisten nehmen sicher nichts.
20.05.2016, 18:55
Fahrzeug: e65-740i (05.2005) facelift
Ja sprachlos, hobe mir ne gebrachte Magnetventil geholt ja fur 15 € hald um die ecke in der hoffnung dass von bank 2 einzel einzel getauscht aber Fehler ist immer drin ( ( vor dem montage habe sauber mit bremsR. Sauber gemacht bis ich die kugeln bzw magnette höre aber daneben.)
Erlich gesagt kein Ahnung mehr.??????
20.05.2016, 19:09
Fehlermeldung
20.05.2016, 19:14
Fehlermeldung
20.05.2016, 20:27
Also wenn der Fehler noch da ist nachdem man mit 1npa die vvt Anschläge neu angelernt hat, dann würde ich tatsächlich die betroffene Bank öffnen. Haube runter und mit Werkzeug Steuerzeiten prüfen. Wenn du paar Fotos machst während der Motor auf OT steht von der Stellung der Nockenwellen (Blick von oben auf den vorderen Teil mit den kettenrädern), dann kann man ggf schon was erkennen. Habe schon paar verdrehte gesehen.
20.05.2016, 20:51
#16
Hallo, angelernt?? Meinst du Magnetventil?
Nach dem reinigen habe ich Dass Magnetventil ins Öl getupft ?( Ob es richtig ist ist ne andere frage) dan kurz gestrtet dann gelessen hatte sich nicht geendet.
Ps: nach dem starten 3-5 Sekunden später drehter motot hoch,
Habe was versucht unswar nach demm starten kurz vor der hoch fahrt also inner halb 5 sek kurz befor der hoch fehrt ausgemacht fehler gelessen alles ok,
Noch mal versucht diesmal laufen lassen bis es sich wieder hoch fehrt ca 1000/1500 Umdrehungen wieder gelessen diesmal mit fehler LEIDER
20.05.2016, 20:55
#17
Hallo eist du wass dass für ein Zeichen ist meine die Balken rechts drezahl bereich zwichen 4500/ 7000 Umrechnung habe keine ahnung ,
20.05.2016, 21:36
#18
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Das ist der imaginäre drehzahlbegrenzer. Im kalten Zustand soll man den Motor nicht in den markierten Bereich drehen....
Sowas steht auch in deiner Bedienungsanleitung
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
20.05.2016, 21:44
#19
Ok danke für dein antwort,
20.05.2016, 22:32
#20
Mit Anschläge meine ich die stellmotoren. Nicht die Magnetventile. Ohne bmw Software wird das nichts. Auch wenn du die Zylinderkopfhaube abbaut musst du die anschließend wieder anlernen. Such dir jemand der das machen kann. Das kann jeder Anfänger mit 1npa
