| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  22.04.2016, 10:18 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e65 745 (10/2002)
				 Ventilator Klimaanlagenproblem
 Nun mein erstes problem nachdem ich frage was es sein könnte .
 Gestern mlk angegangen fs ausgelesen ....lambda linke bank hinter kat( hatte such anderen wert beim abgleich) ist klar ..
 Auch stand drin ventilator (kann nur von klima sein hab noch visco)
 Nun hab ich dann daheim die klima eingesaltet und gewartet ob sich was tut...
 Nach paar min hat sich der lüfter paar cm bewegt das wars auch ..nach paar min selbes spiel..
 Fest ist lüfter nicht lässt sich drehen
 Ob er defekt ist noch nicht probiert mit 12v drauf (denke aber nicht da er sich drehen wollte)
 Messen ob an stecker saft ankommt muss ich noch machen ..
 Wollte mal vorab fragen was am stecker anligen muss oder was für prob es sein könnte das er nicht läuft(gehen wir aus er ist nicht defekt)
 Ist nen 745i ez 2002
		|  22.04.2016, 11:24 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Wenn der elektrische Zusatzlüfter sich nicht drehen läßt - also fest ist - dann ist dessen Lager kaputt.Ersetzen.
 Es gibt übrigens unter der Motorhaube noch einen Ventilator: im Steuergerätekasten ist auch ein Belüftungsventilator.
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  22.04.2016, 11:41 | #3 |
	| FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x  745I Turbo  /  Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
 Der Lüfter für die Steuergeräte heißt kennfeldkühlzng, oder steuergerätebox Kühlung.
 Der Lüfter der Klima ist der drucklüfter. Da geht sehr gern mal die Endstufe kaputt.
				Gruß Boldy
 Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen |
		|  22.04.2016, 11:54 | #4 |
					Zitat von Turbo Boldy  Der Lüfter für die Steuergeräte heißt kennfeldkühlzng, oder steuergerätebox Kühlung.
 |  a) Stimmt - heißt anders: exakt nach ETK: E-Box-Lüfter
b) Nur wenn er fest ist - wie der TE beschreibt - dann ist es doch nicht die Endstufe - sondern das mechanische Lager ...oder?
Als Folge davon ist natürlich dann die Endstufe defekt (Die ist mit nem neuen Drucklüfter dann ja auch neu ... oder? |
		|  22.04.2016, 12:15 | #5 |
	| Mr. Diesel
 Was ist an "fest ist der Lüfter NICHT" falsch zu verstehen? |
		|  22.04.2016, 12:47 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Er dreht sich ja von alleine paar cm das wars dann auch Mit hand lässt sich dieser auch easy drehen
 Er versucht anzulaufen aber stoppt nach paar cm das ist das komische
		|  22.04.2016, 12:56 | #7 |
	| FL Verächter ;O)
 Es wird wie so oft die Endstufe vom drucklüfter sein.....>>>um die 700€ das drecksding |
		|  22.04.2016, 12:58 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Und wo sitzt die am lüfter selber ? |
		|  22.04.2016, 13:54 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
 Also wenn es die Endstufe ist (du hast zum beispiel quer getauscht mit nem anderen e65 und es so diagnostiziert) dann kannst du die ggf (weiß nicht was noch angeschlossen ist und wo die sitzt) zu mir schicken. Ich mache das Ding auf und schau mal ob man erkennen kann welche leistungselektronik drauf ist. Ggf kann da was für 5 euro oder so ersetzt werden. Wäre interessant. Einen Lüfter ansteuern ist ja mal nicht schwierig. Drehzahlgeregelt ist der sicher auch nicht ... brushless DC vermutlich auch nicht. Mal sehen. Werde mal meinen näher anschauen ... wds auch ... wo der Kasten (Endstufe ) sitzt etc. Könnten das erstmal schön hier zusammentragen und vielleicht sogar reparieren. L7 ist ja wohl um einiges komplizierter und wurde hier ja auch schon gelöst. Bei 700€ laut Boldy wäre das ja ein Versuch wert. |
		|  22.04.2016, 14:38 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Am we hab ich noch paar e65 hier werde mal testen
 Und dann berichten ...
 Mit elektrik kenn ich mich leider nicht soooo tolle aus 😂😂
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
