Modell E65/E66 |
14.02.2016, 12:59
Zwoelfer
Fahrzeug: E10, E31, E65
Was passt eigentlich auf den E65 - Größen
hab einen schönen satz Alpinas für meiner Freundin ihren E65 LCI gefunden:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...28693-223-8354
passen diese auf den Wagen (740i), oder geht das gar nicht?
Kann mich bitte einer auflären was von der Größe her alles gängig wär auf dem Wagen.
vielen Dank
Phil
14.02.2016, 15:30
Ich bekomme das mit den ET's nie auf die Reihe aber von der Größe her passen die. Den Rest kannst du ja mit Spurplatten machen.
Aber lass dir das mal von erfahrenen Leuten erzählen.
14.02.2016, 16:01
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
... wobei die so aussehen, als wären sie für den F01.
Patrik
Life is a Cabaret
14.02.2016, 16:06
Zwoelfer
das ist es ja....die sind für die F-Reihe....deshalb meine Frage, ob die passen?
14.02.2016, 16:08
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Die Räder sind die Original-Größe für den F01(identisch mit z.B. Kreuzspeiche 312). Reifen wären hinten original 275/30 statt 285/30. Aber das macht technisch keinen Unterschied.
Abgenommem müssten sie mit den 285er halt werden, da die nicht im COC sind.
Mit 275ern könnte man die plug&play fahren....
EDIT: Moment, du willst ja für den E65 wissen. Sorry, war in Kopf beim F01.
Also: für den E65 passen die Reifen v u. h, das ist Originalgröße z.B. auf den Sternspeiche 128.
Die Räder vorne passen technisch wie sie sind, ET weicht nur um 1mm ab (25 statt 24), Breite 8,5 statt 9 ist auch unproblematisch.
Hinten ist das etwas anders, die stehen 17mm weiter außen. Könnte bei 10" Breite knapp werden. Da muss sich jemand äußern, der das schon probiert hat.
Abnahme ist definitiv erforderlich.
Dazu brauchst du mindestens noch Traglastbescheinigung vom Hersteller.
Geändert von KaiMüller (14.02.2016 um 16:21 Uhr).
14.02.2016, 16:15
Zwoelfer
^^echt ja?
also kauf ich die, wechsel die Reifen, in dem Zug hinten gleich 275er drauf und dann ist TÜV kein Thema?
Die ET und Breite der Felgen haut alles hin ja?
14.02.2016, 17:13
Fahrzeug: e65 745 (10/2002)
Da min et 24 auf dem e65 ja haben musst brauchst spurplatten.
Vo würde ich 10mm je rad nehmen da schmale felge 8,5j
Hinten kannst 25mm je rad montieren..
Ich fahr zwar 22" aber als Orientierung
10,5j x22 rundum
Vo et 15 hi et 10
265/30 und 295/25
Und das passt
14.02.2016, 20:32
Nein, das galt für den F01, an den ich erst gedacht habe.
Für den E65 gilt mein zweiter Abschnitt nach dem "EDIT" oben....
Wegen 1mm braucht man vorne garnichts machen (ET24 vs. 25 macht keinen Unterschied).
Hinten machen Spurplatten bei ET41 keinen Sinn, das ist ja warscheinlich schon zu breit. Mit 25mm wäre das ja ET 66, das passt ja nie im Leben.
14.02.2016, 20:36
Ähm du weist das bei et 41 die felge weiter nach innen wandert..die bekommst nichtmal draufgeschraubt da die am federbein einsteht xd
Und das was ich geschrieben habe stimmt schon so
Und weist wie ne 21" felge mit 8,5er breite und et 25 aussieht
Da siehst mehr radlauf wie felge da di zu weit innen stehr
Und meine haben ori et 40 ....und auf et 24 zu kommen das die überhaupt anschrauben kannst brauchst platten
14.02.2016, 20:43
Mr. Diesel
Kai, mit Spurplatten wird der Wert kleiner
