Alt 25.01.2016, 09:03   #1
Motorh3ad
Benutzerbild von Motorh3ad
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
Standard Motorhaube justieren (auf einer seite 5mm zu hoch wenn geschlossen)
guten morgen!
mir ist aufgefallen, das meine motorhaube vorne rechts um 5mm zu hoch sitzt wenn sie geschlossen ist, bzw ein spiel hat wo sie von anliegend bis 5mm zu hoch sich. bei ca 100kmh merkt man, dass sie sich hie und da auf und ab bewegt im dem bereich.
wie kann ich das nachjustieren?
Interner Link) BMW 730d E65 (11/2006) seit 23.11.2014
Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Motorh3ad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2016, 09:25   #2
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Hallo, wenn ich mir die Teileliste im ETK ansehe hast Du zwei Schlösser, eines rechts und eines links.
Habe auch oft real gesehen daß manche wohl nicht bemerken daß eines der Schlösser gar nicht eingerastet ist.
Bei 5 mm Anstand würde ich erstmal prüfen ob beide Schlösser einwandfrei funktionieren und auch richtig schließen!!
Falls nicht, kann man die Schlösser ohne weiteres kurzfristig mit WD40 einsprühen und gangbar machen, bis man Zeit hat diese richtig zu reinigen und neu mit einem wetterresistenten Fett zu schmieren.
Voraussetzung ist daß kein mechanischer Defekt vorliegt
Beide sind unabhängig bis zu einem gewissen Maße justierbar.
Ebenfalls sind auf beiden Seiten Anschlagpuffer vorhanden welche ebenfalls justierbar sind.
Gruß Carlo
BMW-M3-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2016, 09:37   #3
Motorh3ad
danke für die aufklärenden worte.
du meinst bei folgender zeichnung nummer 18/19?
justieren durch drehen?
Alt 25.01.2016, 09:47   #4
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Nein, eher Nummer 26, ist rechts und links vertreten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Schlag mich tot wenbs nicht stimmt, bin nämlich ab jetzt mobil unterwegs.
Im ETK ist es als Anschlagpuffer aufgeführt.
Musst mal gucken wenn Du es schon offen hast.
Gruß Carlo
Alt 25.01.2016, 09:51   #5
Motorh3ad
genau, 26 ist ein anschlagpuffer!
danke, werds mir mal vorort ansehen und ggf dann bei unklarheiten nochmal nachfragen.
lg m
Alt 25.01.2016, 09:58   #6
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Mach das. Für mich hört sich Dein Fall an als würde auf der abstehenden Seite die zweite Verriegelungsstufe nicht funktionieren, oder etwas streng gehen. Einfach mal gucken, Finger dreckig machen und vor Schlauheit glänzen.
Fahrwerk: Niveauregulierung auf einer Seite zu tief devil72 BMW 7er, Modell E32 4 14.04.2014 13:53
Motorraum: Zündaussetzer auf einer Seite schlieb68 BMW 7er, Modell E38 10 08.09.2013 17:04
BMW 3er: Klima geht nur auf einer Seite Dr. Fön Autos allgemein 0 07.08.2011 22:56
Motorraum: Heizung nur auf einer seite warm !!! msgmsg BMW 7er, Modell E38 6 20.12.2005 17:22
Innenraum: Elektr. Fahrersitz fährt nur noch auf einer Seite hoch...?! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 1 05.11.2005 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
