Modell E65/E66 |
09.01.2016, 14:31
#31
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Heizung
Ja nur kalt
09.01.2016, 14:44
#32
Dann werden die Warmluftklappe links und die Warmluftklappe rechts nicht mehr öffnen - entweder klemmen sie fest oder der jeweilige Ansteuermotor ist defekt.
09.01.2016, 17:22
#33
Heizung
Ich habe Grade richtig nachgeschaut der Schlauch zu Wasser Pumpe und Thermostat wird garnicht warm kann es auch sein das der Thermostat defekt ist das die Wärme Luft nicht kommt .
wen die Klappen nicht aufgehen würde dan wird das auch nicht bei standheizung funktionieren bei standheizung wird ja Auto warm
09.01.2016, 17:54
#34
dann schau bzw. fühl noch weiter genauer nach:
Werden die Schläuche zum Heizungswärmetauscher denn überhaupt warm?
wie ist denn die Kühlerwassertemperatur während der Fahrt?
Unter der Norm?
kontrollier das mal als nächstes.
Ich bin davon ausgegangen, dass Du das alles schon mal vorher gecheckt hattest ....
bzw. zumindest die Kühlwassertemperatur genauer angesehen hast - über das Menu im Kombi ...... das Zeigerinstrument ist nur bei gröbsten Abweichungen von der Norm hilfreich
09.01.2016, 17:56
#35
Heizung
Sorry meine den Schlauch zu Wasser Pumpe und Temperatursensor Kühlmittel
Der Sensor scheint auch Wasser zu verlieren
Ach ja vor 2 Tage wo draußen -15 grad war ist mir die Leuchte angegangen das der Motor zu heiß ist dan nach 7 Stunden ging die Heizung wieder am nächsten Tag ging es nicht mehr aber es wird auch nicht mehr angezeigt das der Motor überhitzt
Geändert von alpina21 (09.01.2016 um 18:18 Uhr).
11.01.2016, 01:10
#36
Heizung Ventil
Habe es hinbekommen den Heizung Ventil etwas mit Hammer geklopft nun geht es wieder
14.01.2016, 10:26
#37
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Der Meister kanns kaum glauben,
Man kann auch mal mit'm Hammer Schrauben.
Es war wohl verklemmt, bei einigen e38 hat eine essigkur des Wärmetauschers + Ventile wohl geholfen auf Dauer, laut Forum.
30.03.2016, 13:13
#38
Nick Maybach
Fahrzeug: BMW E38 730d
wo sitzt das Heizungsventil?
kann mir jemand sagen wo das Heizungsventil beim 730d e38 sitzt?
Ich will auch drauf hauen..
Ich habe seit letzter Woche auch das Problem, dass die Heizung währen der Fahrt einfach nachgibt und nur noch kalte Luft durchbläst...
(Mein Traktor war kurz zuvor in einer Werkstatt, es wurde die Lima gewechselt)
Habe mal im Stand den Kühlflussigkeitsbehälter aufgemacht, Motor gestartet und etwas hochgedreht. Dann kam plötzlicher wieder warme Luft. Nach ca. 5 Minuten Stadtfahrt wars dann wieder vorbei. Kühlflüssigkeit schein genug drin zu sein und wird auch wie üblich recht zügig warm.
Seit einigen Wochen ist mir auch ein ungewöhnliches Geräusch aufgefallen, das sich wie ein leises Knattern anhört und aus Richtung Fußraum Fahrerseite zu kommen scheint.
 Nick Maybach
Geändert von Nick Maybach (30.03.2016 um 14:40 Uhr).
30.03.2016, 13:39
#39
Nick Maybach
Müsste das hier sein
Kommt mir bekannt vor, da kommt man gut hin zum drauf hauen
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung bleibt kalt. 745i.
E65-Enthusiast |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
38 |
24.05.2017 00:08 |
Heizung/Klima: Heizung defekt.
Toxy88 |
7 |
26.01.2014 23:09 |
Heizung defekt
--750il-- |
26 |
01.10.2011 13:40 |
Heizung defekt
obelix |
7 |
17.05.2003 17:35 |
