Alt 15.12.2013, 12:45   #21
playa44
Fahrzeug: e65 745i FL
wo ist das Powermodul?
playa44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2013, 13:01   #22
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Hallo playa44,
das Power Modul befindet sich im Kofferraum rechts
hinter der Klappe ( Abdeckung )
Im Bild ersichtlich.
Rossberger
Dateityp: png Power Modul E65 im Kofferraum rechts.png (89,2 KB, 52x aufgerufen)
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2013, 13:09   #23
playa44
Danke Rossberger
Alt 16.12.2013, 01:38   #24
KesseSchnett
Fahrzeug: BMW E65
also ich persönlich würde den Wagen auch nicht im Winter stehen lassen. Auch mit Heckantrieb kommt man ganz gut durch die verschneite Jahreszeit. Außerdem sind doch die Straßen immer einigermaßen geräumt.
Schnett
KesseSchnett ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2013, 13:31   #25
playa44
Aber mit nem Quattro + gute Reifen bist du der sorgenfreiste Mensch
Alt 26.12.2015, 09:54   #26
Snooze0_1
Fahrzeug: E53-X5 3.0i (06.2003)
Standard Batterie überwintern
Zitat von Rossberger Beitrag anzeigen
Hallo playa44,
Rossberger
So und jetzt kommt wieder so ein Neuling ohne Ahnung wie ich .
Wo schließe ich denn die Batterie (Ladegerät etc.) an, wenn ich keinen Strom in der Garage habe? Kann man die Batterie ausbauen und vor Inbetriebnahme wieder einsetzen?
Für Eure geschätzten Antworten danke ich Euch schon jetzt.
Snooze0_1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2015, 10:18   #27
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Wenn du keine Spannung in der Garage hast, dann musst du zwangsläufig die Batterie ausbauen. So kann ich dir nicht sagen wo du sie an das Ladegerät anschließen musst, dafür aber wo du es nicht anschließen kannst, nämlich in der Garage ;-P
Um die Batterie auszubauen musst du wieder an die besagte Klappe im Kofferraum rechts. Nach dem Öffnen siehst du den Wagenheber. Diesen drehst du an dem roten Drehplastikdings locker und nimmst ihn raus. Darunter befindet sich eine Art Plastikbodenplatte für dieses Fach. Diese kippst du wie vorgesehen von rechts nach oben links und nimmst sie ebenfalls raus. Darunter siehst du die Batterie mit ihrem Plus und Minus Pol. Hier kannst du mit einer 10 er Nuss die Schraube/Mutter lösen. Nicht rausdrehen! Der Anschluss ist konisch und kann nach dem Lockern einfach nach oben abgezogen werden. Jetzt mit einem Lappen oder Handschuh verhindern, dass die Kontakte wieder die Batterie berühren.
Als nächstes (oder vielleicht lieber schon davor) nimmst du die Kofferraum-Matte raus. Die schwarze mit Stoff bezogene Platte darunter ebenso. Dann das Ersatzrad raus. Dann den Halter an der Ecke der Batterie ausbauen.
Jetzt kann die Batterie in Richtung Fahrzeugmitte gezogen/geschoben werden, also Richtung ehemaligen Platz des Ersatzrades, und diese rausgenommen werden.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2015, 11:19   #28
Snooze0_1
Vielen Dank für die Info.
Aber wie man die Batterie ausbaut wusste ich schon .
Meine Frage bezog sich darauf ob ich denn mit Schwierigkeiten beim Wiedereinbau rechnen muss (Steuergeräte, Bordcomputer etc.)?
Alt 26.12.2015, 17:48   #29
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Ich kann Dir sagen, was passiert, wenn man für ca. 1 Std die Batterie ausbaut. Die Steuergeräte haben eine Memory-Funktion, das war problemlos. Allerdings muss die Aktivlenkung neu angelernt werden (Steht im Bordbuch). Bin dann ca. 5 km gefahren, mit einigen kräftigen Lenkbewegungen, dann war der Fehler "Ausfall Aktivlenkung" wieder weg. Allerdings weiß ich nicht, wie die Elektronik auf längere Standzeit ohne Batterie reagiert. Ich hatte am Anfang dieses Beitrags geschrieben, wie ich das mit dem Überwintern meiner Fahrzeuge mache. Wenn Du ihn alle 4 Wochen laufen lässt, wird die Batterie durch die Lichtmaschine ausreichend geladen. Ein Ausbau erübrigt sich dann.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2015, 06:38   #30
Speedy_1304
Benutzerbild von Speedy_1304
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Das ist für's Überwintern alles Andere als ideal.
Wie lange willst Du ihn denn laufen lassen? Eine Stunde, zwei Stunden? Die Starterbatterie nimmt zum Ende der Ladephase nur sehr wenig Strom auf. Daher wird die Batterie dann immer nur zu ca. 80% geladen sein, was ihrer Lebensdauer abträglich ist - auch wenn sie dann weiterhin funktioniert.
Beim Abstellen für länger als einen Monat sollte eine Batterie immer ans Erhaltungsladegerät, geht natürlich auch im eingebauten Zustand.
Wer nichts weiss, muss alles glauben ...
Speedy_1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sein wir doch mal ehrlich: der BMW 760 F02 ist sicher eine tolle Maschine bzw. Auto, aber... Alfred Tetzlaf BMW 7er, Modell F01/F02 28 01.03.2011 19:02
Heute den 7er nach viermonatigem Winterschlaf rausgeholt 45er BMW 7er, Modell E32 15 07.03.2010 15:32
"Sicher ist Sicher " bin neu V12 Ratte Mitglieder stellen sich vor 6 30.12.2005 17:17
Ladegerät für den Winterschlaf TrapperTomBox Autos allgemein 6 14.11.2004 17:07
Kilometerbetrug - sicher bei BMW-Händler? Jo BMW 7er, Modell E38 10 25.03.2003 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
