Modell E65/E66 |
17.12.2015, 17:58
Fahrzeug: 740d
Airbagfehler ohne Eintrag
Moin,
ich bin gerade dabei den e65 Stück für Stück von seinen Problemen zu befreien, abgesehen vom Fahrer(meiner Wenigkeit) gibt es nur noch ein einziges Problem, als ich das Fahrzeug gekauft habe, leuchtete die Airbaglampe rot, FS Sagte "Interner Steuergerätfehler" Fehler gelöscht, seitdem ist die Airbaglampe in gelb an, Fehlerspeicher ist komischer Weise leer, ich habe ihn mit INPA, BOSCH ESI und einem Hella Tester ausgelesen, immer ist der FS leer, da weiß man ja garnicht was man machen soll, der Airbagreparateur, kann somit auch nicht feststellen, was genau defekt ist.
Hat jemand einen potentiellen Lösungsansatz?
Das ist die einzige Sache an der Tonne die noch gemacht werden muss.
18.12.2015, 06:27
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Also gleich vorab: ich weiß es nicht. Aber kann es sein, dass man Beifahrer Airbag deaktivieren kann um z.b. kindersitz hinzustellen oder hinten? Kann mir vorstellen dass es dann als Hinweis leuchtet, aber kein Fehler im FS steht, ist ja auch keiner. Schau mal im Handbuch nach.
18.12.2015, 06:48
Ich würde mal die Batterie für 15 Min abklemmen evtl hängt was.
18.12.2015, 13:30
Quatsch. Airbag Fehler werden sich durch abklemmen nicht löschen lassen. Die landen im FS. Wenn der leer ist, ist es was anderes.
Diese Arbeit ist zwar nicht schwer. Aber du kannst auch mal die Motorhaube auf und zu machen. Und alle Türen. Und mal Luftdruck der reifen prüfen
18.12.2015, 13:49
Fahrzeug: 740d
Der e65 hat keine Abschaltung des Beifahrerairbags, FS ist immernoch leer
18.12.2015, 16:39
Also ich hoffe, dass du den fehlerspeicher 'von der Werkstatt' mit INPA hast auslesen und löschen lassen... und nicht mit irgendeiner Bluetooth app ... korrekt?
18.12.2015, 17:05
Fahrzeug: 740d
FS Ist leer laut Inpa, der leere FS wurde gelöscht, hat aber nichts gebracht
18.12.2015, 17:19
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Was sagt der Info Speicher?
18.12.2015, 17:25
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Der Vorbesitzer hat bestimmt ein SG gewechselt und die vin nicht angepasst etc.
Wenn ne Lampe leuchtet, sollte auch was drin stehen!
Lese mal die AIF aller Geräte und Vergleich die VIN!
