Alt 12.12.2015, 17:40   #1
vittel040
Standard Hilfe MOST-System Norddeutschland
Moin Moin,
ich verzweifle an meinem Auto, gibt es in Norddeutschland jemanden der mir helfen kann?
Folgendes geht nicht:
-PDC (Lampe leuchtet, alle Sensoren heil, keine akustische und visuelle Anzeige im Display)
-Display geht plötzlich nicht mehr aus nachdem man den Schlüssel zieht
-Multifunktionstastenlenkrad gehen nicht mehr bis auf die "S/M/D" Taste
-iDrive Kontroller "tot", genau wie die Menütasten
Vor kurzem wurde das Airbagsteuergerät getauscht (Neukauf + Codieren) und das ASK Modul repariert. Habe jetzt das Logic7 Steuergerät in Verdacht. Wer hatte schonmal sowas?
Ich habe gesucht und bei defekten iDrive Controllern immer nur Symptome wie "dreht sich von alleine" gefunden, aber meiner hat garkeine Force Feedback Reaktion mehr.
Danke für eure Hilfe im Vorraus.
Vittel040
Alt 12.12.2015, 20:31   #2
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Schau mal meinen Beitrag an: Interner Link) Klick mich!
Ich denke du hast das selbe Problem wie ich! Mein "neues" ASK ist am Weg und sollte Anfang nächster Woche da sein. Bin mir jedoch ziemlich sicher das deins wie auch mein ASK das zeitliche gesegnet haben!
Großes ASK sterben!
Geht bei dir generell noch irgendeine Audio Ausgabe? Wenn ja ist dein ASK nicht hinüber!
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2015, 20:36   #3
Irgendwie verblüfft mich Dein Thread.
Schau mal in den Anhang:
Kein Auto - aber Dein Auto hat ein Problem.
Wie das???
Gibt es denn schon eine PC-Simulation: Fehlersuche beim E65 ?
Fragende Grüße
Dateityp: jpg vittel40.JPG (28,3 KB, 36x aufgerufen)
Alt 12.12.2015, 23:13   #4
vittel040
Oh sorry, ganz vergessen anzugeben, 750i Baujahr 2005
Ja Audioausgabe funktioniert, lediglich hinten in den Türen gehen die LS nicht, soll aber via L7 Reparatur zu beheben sein.
Muss man das Telefon nach dem Ausbau (durch Schale ersetzt) hinten auspinnen? Hängt es vielleicht damit zusammen?
Wir haben es wieder angeschlossen aber da hat sich nix geändert.. Danke für eure Antworten!
Alt 13.12.2015, 17:39   #5
Lapachon
BMW Power
Ok also ASK somit ausgeschlossen.
FS auslesen asap!
Walter
Alt 14.12.2015, 06:30   #6
vittel040
Gestern Fehlerspeicher ausgelesen, gelöscht dann ging es plötzlich wieder.
Zwischendurch (nach dem Codieren) die Batterie 2 Stunden aufgeladen, nachhause gefahren und es lief immer noch.
Heute morgen ging es dann nicht mehr.. Ich bin echt ratlos..Er hat gestern am PC den ganzen MOST Ring als Rot angezeigt, also SG antwortet nicht, und plötzlich ging es wieder.
Heute morgen dann die gleichen Symptome, MFL Tasten tot, Idrive Knopf ohne Funktion und Display geht nicht aus wenn man den Schlüssel zieht.
Den idrive Controller haben wir getestet, der funktioniert und ist in Ordnung.
Kann das Foto später gerne hochladen, geht per Handy irgendwie nicht.
Alt 14.12.2015, 07:02   #7
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Was sagt der FS?
Hast Du vielleicht Unterspannung? Sind Most Resets zu hören?
Alt 14.12.2015, 07:10   #8
vittel040
Wir haben vor 3 Wochen ca die Lichtmaschine gewechselt, seit dem keine Probleme mehr gehabt. Batterie lädt laut Werkstatt vernünftig.
Was meinst du mit Most Reset?
Alt 14.12.2015, 07:13   #9
Raffael@735i
LOW4LYF
Na dann könnte es an Unterspannung gelegen haben...
Most Resets hörst Du über die Lautsprecher... Ist ein hässliches knacken...
Alt 14.12.2015, 07:22   #10
vittel040
Also ich höre es immer knacken wenn ich das Radio an und aus mache, alleine geht es ja nicht mehr an und aus. Kann das an der Batterie liegen? Bei R****gold hat er den Gesamten MOST Ring als Rot angezeigt?!
Vorstellung eines neuen Mitgliedes aus Norddeutschland Christoph 1492 Mitglieder stellen sich vor 2 08.07.2011 09:47
Gibts nen L7 in Norddeutschland ? Broder BMW 7er, allgemein 0 21.03.2011 20:46
Erfahrungen Gasumbau Norddeutschland Klaus BMW 7er, Modell E38 14 14.12.2008 16:43
Elektrik: brauche hilfe beim audio system Tobi_123 BMW 7er, Modell E32 6 09.10.2008 19:58
Neuzugang Aus Raum Norddeutschland TMFE8 BMW 7er, Modell E38 0 01.01.1970 01:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
