| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  06.12.2015, 11:26 | #121 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Normalerweise auf die Teile der Gas-Anlage das was der Hersteller gibt. Also 1/2 Jahre Garantie, auf den Fachgerechten-Einbau kann die Werkstatt Garantie geben, muss aber nicht.Das Einstellen kommt auf die Werkstatt drauf an, wie viel Zeit die sich nehmen etc.Liegt dann irgendwo zwischen 100€ und 250/300€.
 Ein Service bei ZF machen lassen, kostet um die 650€. Danach sollte das Getriebe Ruhe geben.
		|  06.12.2015, 11:41 | #122 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 745i
 Hab jetzt auf der Seite von der lpg Werkstatt geschaut sie bieten 2 Jahre bzw 60tkm Garantie an beides ist noch nicht erloschen also könnte man das für umme einstellen lassen oder nicht? |
		|  06.12.2015, 11:48 | #123 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Eventuell ja. |
		|  06.12.2015, 12:51 | #124 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
 Nach meinen Empfindungen zu viele Unwägbarkeiten. Aber der Gesamteindruck muss positiv sein.
Zum Getriebe: zertifizierte ZF-Werkstatt aufsuchen
Zur Gasanlage: Die Gewährleistung ist natürlich zwei Jahre. Je nach Umrüster kann der aber nach sechs Monaten herumzicken (Beweisleistumkehr). Eine richtige Garantie kann frei vereinbart werden (wenn vorhanden: Garantieheft ansehen).
Mein Umrüster gewährt zurzeit 5 Jahre auf seine eingebauten Anlagen. Er entscheidet aber selber, welche Anlage am besten zum Fahrzeug passt. Er ist außerdem sehr kulant und macht die Wartungen in den ersten zwei Jahren kostenlos.
Wenn die Anlage bei 4000 U/min auf Benzin zurückschaltet, ist das so programmiert worden. Da hatte der Umrüster wohl kein Vertrauen in den Motor... Bei einem gesunden BMW-Motor in das eher ungewöhnlich. Bei Porsche-Motoren z. B. arbeitet man eher mit solchen Tricks oder mit Benzinbeimischungen ab 5.000 U/min, da ist allerdings die Qualität der Ventile um einiges schlechter als bei BMW.  |
		|  06.12.2015, 16:36 | #125 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 750i Bj 2/06   / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
 ..möglich auch, das auf Kundenwunsch bei 4000 U/min auf Benzin umgeschaltet wird , so bei einem Bekannten mit BMW 740 E38.
 Bei Porsche muss auch mit "Flash Lube" auf Gas gefahren werden um den Motor zu schützen.
 Gruß Uwe
		|  06.12.2015, 17:30 | #126 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 745i
 Okay also is das mit der ganz Anlage nichts schlimmes? Kann man relativ günstig einstellen lassen oder halt sogar auf Garantie.
 Und das mit dem ruckeligen Getriebe auch relativ harmlos.
 Er möchte 7000 haben für 6000 wäre es okay finde ich oder?
		|  06.12.2015, 17:35 | #127 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
					Zitat von uwe v.  ..möglich auch, das auf Kundenwunsch bei 4000 U/min auf Benzin umgeschaltet wird , so bei einem Bekannten mit BMW 740 E38....
 Gruß Uwe
 |  Es gibt ja schon merkwürdige Kundenwünsche .....
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  06.12.2015, 18:53 | #128 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730d
					Zitat von TaYy  Er möchte 7000 haben für 6000 wäre es okay finde ich oder? |  Woher in aller Welt sollen wir wissen, ob das OK ist? |
		|  06.12.2015, 18:59 | #129 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von TaYy  Er möchte 7000 haben für 6000 wäre es okay finde ich oder? |  Das Auto muss es DIR  wert sein. Der letzte Preis ist dann relativ egal.
Die Instandhaltungskosten sind ja ohne Frage hoch, auch wenn nichts unvorhergesehenes passiert. |
		|  06.12.2015, 19:06 | #130 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von peterpaul  Es gibt ja schon merkwürdige Kundenwünsche .....    |  Allerdings! Hab' das Thema auch schon mit verschiedenen Umrüstern diskutiert. Absoluter Nonsens. Bei nicht drehzahlfesten Motoren (BMWs gehören nicht dazu), gibt es andere Möglichkeiten für den Ventilschutz etc. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
