Alt 26.11.2015, 20:46   #11
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hallo Boldy,
danke für Deine Antwort
Also, ich habe ihn etwas mehr gefordert, aus dem Drehzahlkeller bis auf 5000, nichts, nada, läuft, keine Fehler, kein Blinken, sauberer und druckvoller Durchzug. Scheinbar hatte der Lange wirklich nur einen Schluck auf.
Wegen Verkokungen habe ich auch schon gelesen. Aber dadurch bekommt er doch "nur" etwas weniger Luft, da der Querschnitt der Kanäle kleiner ist? Dann läuft er etwas rauer, wenn er kalt ist? Der Lange hat aktuell 142.000 runter.
Die KGE habe ich gecheckt, sie scheint okay und dicht zu sein, die Schläuche sehen gut aus.
Geändert von HeinrichG (26.11.2015 um 21:00 Uhr).
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2015, 21:37   #12
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Er bekommt dadurch nicht nur weniger Luft, sondern in schlimmen Fällen verwirbelt er das Gemisch auch negative. Darum kommt es dann auch zu zündausetzern....
Kurzstrecke beeinflusst das verkoken sehr stark negative.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2015, 15:56   #13
HeinrichG
Auf dem Weg nach Hause gestern war alles okay, kein Geblinke, keine Zündaussetzer.
Ich denke mal, es war wirklich nur ein "Schluck auf". Die Verkockungen werde ich im Frühjahr/Sommer mal anschauen, habe jetzt nicht die Lust die Ansaugbrücke abzubauen...
Jetzt kann ich mich erstmal dem anderen Problem widmen: Interner Link) Stellenweise unruhiger Lauf nach der Warmlaufphase beim N73
Alt 28.11.2015, 20:51   #14
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Welches ebenso auf Verkokung hindeutet.....
Alt 28.11.2015, 22:16   #15
HeinrichG
Das glaube ich nicht, sorry.
Warum passiert es dann NUR wenn die Tankentluftung aktiv ist?
Was haben die Verkokungen mit dem langen Start zu tun?
Und vor allem, wwarum springt er direkt an, wenn man nach 10 Sekunden die Zündung neueinschaltet und dann startet?
Ein rauer Lauf, okay, von mir aus, aber nicht diese Auswirkungen. Sonst läuft er 1A, dreht schnell hoch und tourt sauber ab, hängt sehr gut am Gas. Das ergibt in meinen Augen keinen Sinn, bzw. passt nicht zusammen.
Geändert von HeinrichG (28.11.2015 um 22:24 Uhr).
Drehzahlschwankungen V12 N73 beim Gasgeben IgorB BMW 7er, Modell E65/E66 102 29.09.2022 23:20
Heizung/Klima: Wo sitzt der AUC Sensor beim N73? didi BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.05.2015 12:17
Motorraum: Verbrennungsaussetzer, Zylinder 6 und gelbe Warnleuchte sporadisch PerfectSeven BMW 7er, Modell E38 14 03.01.2014 23:21
Zylinderreihenfolge beim N73? dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 8 23.09.2012 14:11
Verbrennungsaussetzer im Leerlauf BMW 735i BMW 7er, Modell E38 10 26.05.2010 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
