Alt 24.11.2015, 14:46   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard Ladestrom fast immer über 15 Volt
Mein Ladestrom ist immer über 15 Volt. Schwankt so 15,0 bis 15,6. Meistens so 15,0 bis 15,2 ab und zu auch 14,6-14,8 Volt ist das normal bzw okay.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2015, 14:58   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Das ist ein bissl hoch, aber der Temperartursensor beeinflußt das auch und da im moment doch etwas kühl ist, könnte es daran liegen.
Man müßte mal andere E65 im moment zum vergleich haben.
Morgen könnte ich mal bei mir nachsehn.
Alt 24.11.2015, 15:19   #3
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Einheit der Spannung: Volt V
Einheit der Stromstärke: Ampere A
Wir reden also von Ladespannung. Diese kann parallel gemessen werden. Ladestrom müssten wir in Reihe messen. Dieser beträgt laut Angaben der Lichtmaschine bis zu 180A ... mit herkömmlichen Multimeter nicht messbar.
Ladespannung hängt davon ab wie gut sich die Batterie laden lässt. Bei AGM Batterien ist diese höher. Für Bleisäure wäre 15.6V jedenfalls zu hoch. Eher 14.5V.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2015, 15:31   #4
Speedy_1304
Benutzerbild von Speedy_1304
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Wenn der Wert stimmt, ist es viel zu hoch!
Die Ladespannung darf auch bei AGM keinesfalls über 14,8 Volt liegen.
Der Ladestrom ergibt sich doch automatisch aus der Ladespannung und dem Zustand der Batterie.
Wer nichts weiss, muss alles glauben ...
Speedy_1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2015, 15:38   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Speedy_1304 Beitrag anzeigen
... Die Ladespannung darf auch bei AGM keinesfalls über 14,8 Volt liegen. ...
Dies gilt in Europa bei einer Temperatur von 20 °C. Die AMIs und die Briten definieren das davon abweichend bei etwas über 25 °C.
Bei Frost allerdings ist die Ladespannung höher, bei Hitze niedriger.
Es gilt die Temperatur an der Polklemme der Batterie.
Das ist ja der Vorteil seit dem E65, daß die Ladespannung "Temperaturkompensiert"! ist und so keine große Gefahr mehr von AGM-Batterien an unkompensierten LiMas ausgeht.
Geändert von amnat (24.11.2015 um 15:57 Uhr).
Alt 24.11.2015, 16:51   #6
Speedy_1304
Es dreht sich dabei aber um 3-4 Millivolt oder auch 0,003-0,004 Volt pro Zelle und Grad, also 0,018-0,024 V für eine 12V-Batterie pro Grad Celsius.
Ich nehme den ersten Wert, da der zweite für zyklischen Betrieb vorgesehen ist.
Bei 5°C Unterschied wären das maximal 0,09 V, bei 20°C Unterschied 0,36 Volt.
Und eigentlich sind 14,8 Volt für normale Temperaturen bereits zu hoch angesetzt.
Ich gehe mal davon aus, dass die mehr als 15 Volt regelmässig anliegen, so verstehe ich "immer über 15 Volt". Und das ist einfach zu hoch.
Alt 24.11.2015, 17:09   #7
amnat
† August 2024
Ja, so wirds wohl sein. Ohne daß ich dies jetzt nachprüfen wollte.
Eine gasdichte Ca/Ca-Batterie oder auch eine AGM ist mit 14,8 V20°C im Ladebetrieb angegeben. Wohlbemerkt beim Laden!
Im vollen Zustand der Batterie wäre diese Spannung jedoch viel zu hoch.
Darum wurde beim E65 auch ein erster Versuch gestartet, die Batteriekapazitätsbillanz zu ermitteln. Bei voller Batterie wird die Spannung - die Erhaltungsladungsspannung - beim E65 deutlich auf meinetwegen 13,8 V oder gar 13,6 V heruntergeregelt.
Leider ist die Ladungsbilanzberechnung beim E65 noch recht ungnau.
Erst der Intelligente BatterieSensor des E63 linderte das Batterieproblem etwas.
Jüngere Autos sind in der Hinsicht der Batterieladespannung noch deutlich genauer.
Geändert von amnat (24.11.2015 um 17:30 Uhr).
Alt 24.11.2015, 17:28   #8
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Muss mal dumm daherfragen. Die Spannung wird doch von der Leistung der Lichtmaschine bestimmt.
Darüber hinaus auch die Stromstärke.
Höhere Stromstärke, niedrige Spannung. Höhere Spannung niedrige Stromstärke.
In Anlehnung mal an das Ohmsche Gesetz.
Ferner kann ich mir auch vorstellen, das die Batterien auch einiges abkönnen.
Meine wird z.B. schon seit 3 Jahren totgesagt und funktioniert immernoch.
Es ist eine AGM, was ja auch im VFL nicht gehen sollte.
Ich halt es da mit dem Sprichwort, don´t stop the running system.
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2015, 17:39   #9
amnat
† August 2024
Zitat von Wilfried Beitrag anzeigen
... don´t stop the running system. ...
Das gilt ja immer, Wilfried.
Es sind jedoch gerade beim E65 schon viele Probleme mit der Batterie aufgetreten.
Eine Binsenweisheit gibts da nicht. Es hängt immer vom Fahrprofil ab.
Mit einem E38 wirst Du mit einer wartungsfreien (flüssigsäure-) 110_Ah-Batterie wohl die beste Nummer haben. Noch besser für den E38 wäre eine wartungsarme Batterie geeignet. Das sind die mit den Schraubstopfen. Diese gibts aber kaum noch zu kaufen.
Alt 24.11.2015, 17:42   #10
Speedy_1304
Aber nicht doch ... die Spannung gibt der Regler vor. Der regelt die Spannung der Erregerwicklung in der LiMa, von der wiederum die Lichtmaschinenspannung direkt abhängig ist.
Natürlich wird die Spannung, so die maximale LiMa-Leistung erreicht ist, dann entsprechend in den Keller gehen.
Wieviel Strom tatsächlich fliesst, hängt (auch) vom Innenwiderstand der Batterie ab.
Der Innenwiderstand wiederum ist von vielen Dingen abhängig, u.a. vom Ladestand und vom Alter der Batterie. Und eben von der Temperatur.
Heizung/Klima: Heizung am Auslaß Windschutzscheibe rechts fast immer an Sinclair BMW 7er, Modell E38 5 23.04.2013 21:52
Elektrik: Über 16 Volt an Zusatzsbatterie Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 11 18.01.2010 16:29
Auflösung (fast) immer verstellt v. Ritzenhof Computer, Elektronik und Co 1 20.07.2009 17:09
Motorraum: Wagen geht immer noch fast aus, trotz neuem LMM! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 01.09.2005 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
