Alt 31.08.2015, 09:22   #91
BMWSaar
Benutzerbild von BMWSaar
Fahrzeug: E65-745i (03.04) seit 01.2013
Guten Morgen zusammen,
auf dem Weg zur Arbeit jetzt wieder der Fehler, folgende Meldung habe ich ausgelesen:
Kann jemand dazu eine Aussage tätigen?
BMWSaar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2015, 18:45   #92
BMWSaar
Keiner ne Idee oder nen Tipp?
Alt 14.09.2015, 19:04   #93
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich würd mal sagen wenn da LWS im Fehlerspeicher steht, wird wohl der Lenkwinkelsensor ne Macke haben.
Alt 14.09.2015, 22:08   #94
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Evtl wurde mal die Spur (nicht zu 100%) eingestellt?
Mach doch vor dem Teiltauschen erstmal einen Lenkwinkelsensor-Abgleich, wie der beim E65 geht weiß ich nicht, im e38 konnte man den anlernen (modus in IN*A starten und 2mal volleinschlag oderso...)
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2015, 20:49   #95
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Top! Happy End der unendlichen "Fahrregelsystem-Geschichte"
Hallo Forumler,
hier das Happy End meiner unendlichen "Fahrregelsystem-Geschichte".
Nachdem ich in absolut unregelmäßigen und nicht vorhersehbaren Abständen die Meldung "Fahrregelsystem ausgefallen! Gemäßigt fahren..." sehen musste, bin ich bzw. unser 7er endlich davon geheilt
Ich war letzte Woche beim und der hat mir das Zentrale Steuergerät vom Schaltzentrum Lenksäule gewechselt.
Ich hatte ihm das Fehlerbild geschildert und ihm meine Fehlerspeicherberichte gezeigt und da hat er sofort gesagt, dass er schwer auf das Schaltzentrum tippt.
Kostenpunkt 306,68€ nur Steuergerät mit Einbau und noch Kleinkram kommen wir auf 626,94€
Nach ca. 1000 km habe ich noch immer keine erneute Fehlermeldung gesehen
Schöne Grüße aus dem Süden der Republik und allzeit gute Fahrt
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2015, 22:08   #96
3plus4=7
Fahrzeug: 730d
Hallo!
Das ist ja super, dass der Freundliche sich gut auskannte!
Muss also nicht immer in einer teuren, endlosen Fehlersuche enden.
Viele Grüße,
Henning
3plus4=7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2015, 11:16   #97
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
320,-€ für ein Wechsel des Steuergeräts? Ist das so verbaut das man da so lange für braucht?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2015, 20:58   #98
BMWSaar
Vielleicht kann ich das beantworten:
Ich war heute auch mal wieder beim und werden jetzt am Freitag ebenfalls das Schaltzentrum Lenksäule tauschen lassen.
Laut Aussage des Serviceleiters, den ich für mehr als nur fähig halte, beläuft sich der Teile-Preis auf ca. 385,-€ (weiß auch nicht warum da jeder verlangen kann was er will) und dazu kämen noch ca. 300,-€ für den Austausch, der größtenteils im Neuprogrammieren der restlichen Steuergeräte liegt!
Den Zeitaufwand alleine für das Neuprogrammieren schätzt er auf 4 Stunden!!! (eventuell auch weniger). Da müssen die Fensterheber, das Schiebedach, Dynamic Drive und und und neu programmiert/kalibriert werden...
Das ist ja auch mein größter "Angstfaktor", denn es könnte beim Updaten der Steuergeräte das eine oder andere ausfallen und die müssten dann ebenfalls ersetzt ersetzt werden (natürlich zu meinen Lasten), wovon wir jetzt aber mal nicht ausgehen wollen.
Ich bin jetzt einfach mal guter Dinge dass das wie bei illivanilli alles glatt geht, drückt mir die Daumen, ich werde berichten
@Olitschka: Der hat mir ja schon sozusagen bestätigt, dass der LWS ne Macke hat, allerdings ist der eine Einheit mit dem SZL, somit muss das ganze Schaltzentrum getauscht werden.
@Smartyy86. Ja, den Abgleich vom LWS kann man auch selbst machen im E65, dazu gibt es ja hier Anleitungen. Allerdings hat das immer nur vorübergehend geholfen, während der Fahrt kam der Fehler dann wieder. Mittlerweile ist der Fehler auch permanent da, bereits wenn ich den Start-Knopf drücke und der Motor anspringt kommt die Meldung.
Alt 25.09.2015, 17:13   #99
BMWSaar
Ausrufezeichen
Natürlich kommt es wie es kommen musste: noch vor der Programmieren hat sich der CD-Wechsler gemeldet er könne nicht upgedated werden
Da ein neuer Wechsler zu 420,-€ kommt und aus Dingolfing ganze 3-4 Tage Lieferzeit hat und zudem auch im Auge meines es eigentlich keinen Sinn macht etwas Funktionierendes wegzuschmeißen, hier meine Frage:
Ich suche jetzt DRINGEND einen CD-Wechsler den ich in mein Auto einbauen kann und mit dem dann nochmals versucht werden kann, das Update anzustoßen. Wenn das funktioniert würde ich den Wechsler auch gegen Entgelt übernehmen. Kann mir jemand helfen?
Alt 25.09.2015, 18:09   #100
3plus4=7
Fahrzeug: 730d
Hallo!
Schau mal in das Ende von dem Thread:
Da hat grade jemand einen Wechsler über.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/gatew...-216273-8.html
Ansonsten frage ich mich, ob man Deinen fürs Codieren nicht einfach vom Strom trennen kann.
Viele Grüße,
Henning
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das ein Neuteil defekt ist? Domi BMW 7er, allgemein 13 08.01.2008 12:21
Was ist das?! Wie soll das funktionieren?! koertsch eBay, mobile und Co 5 31.05.2005 09:34
Innenraum: Das Teil das die Gurthöhe anpasst ist kaputt? Wie heißt's? Domi BMW 7er, Modell E32 3 12.05.2005 00:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
